Allumage R100R
Allumage R100R
Me revoilà avec un petit problème d'allumage, comme déjà évoqué je suis en train de refaire ma R100R.
Epoxy du cadre et quelques améliorations pratique.
J'ai terminé le remontage et j'ai tenté une remise en route aujourd'hui.
Bilan elle a pétée 2 fois sans démarrer, l'essence arrive bien.
Du coup j'ai regardé si j'avais des étincelles aux bougies, une 1ère fois oui, et ensuite plus rien, je n'ai plus d'étincelle
Du coup j'ai regardé si les branchement au niveau des bobines était correct, et la quand je débranche l'une ou l'autre des cosses ça le coupe le jus au compteur.
Le démarreur lui lance toujours, mais sans étincelles
L'un d'entre vous aurait-il une idée ou suggestion ?
Avez-vous les valeurs à prendre pour le bobines ?
D'avance merci
Matt
D'avance merci
Matt
matt92
Re: Allumage R100R
Vérifie
Ta fixation de massse (pas sur l'époxy)
Ton capteur à effet hall.
Un peu de lecture...
http://www.flatistech.com/index.php?p=obj,/12+-+Electricit%C3%A9+moteur/
Re: Allumage R100R
Tu as repeint ton cadre, sortie ton moteur et reposé tout le câblage ??
Quel type d'améliorations ?
R100R
Re: Allumage R100R
Bonsoir à Tous
Oui j’ai fais un époxy du cadre et il est bien épais cet époxy .
En amélioration pratique j’entends que j’ai changé les commode d’origine
Pour des commodo de chez Domino.
Car j’avais du mal avec l’ergonomie BMW, désolé pour les puristes
matt92
Re: Allumage R100R
La connexion de masse sur le cadre est-elle bien directement sur le métal, et non isolée par l'époxy ?
Re: Allumage R100R
Je pense que l’epoxy doit faire couche isolante, je vais regarder demain et gratter un peu si nécessaire
matt92
Re: Allumage R100R
gabounette77 avait raison, c'est tout vu, une masse dans le vent ! va falloir gratter ...
R100R
Re: Allumage R100R
Déjà rien que pour remettre la serrure de blocage de direction il a fallu une lime là sur épaisseur
Aller demain je me fais tout les points où il y a une masse
J’espere Que ça suffira
matt92
Re: Allumage R100R
Pour bien faire, il faudrait protéger toutes les parties similaires avant de passer à l'époxy :
filetages, logements de roulements, etc.
Re: Allumage R100R
Pour les partie roulements, j’ai fais le nécessaire et monter des neufs ensuite
Pour le reste pas top, en même temps je ne pensais que c’etait Aussi epais
matt92
Re: Allumage R100R
Problème résolu
Ça venait bien d’une masse mais pas d’une sur le cadre
Ça venait de celle que j’avais pris pour raccorder le compteur Velona, que j’ai monté.
Du coup petite modification des branchements et la douce chante de nouveau
matt92
» plus d'allumage sur r100r
» allumage r100r
» R100R - Avance allumage
» Panne allumage sur R100R
» Allumage électronique avec un Arduino nano
» allumage r100r
