R100R - Avance allumage
pierrepvc
Petit soucis sur mon R100R, je n'arrive pas à régler correctement l'avance à l'aide de la lampe stroboscopique.
Voici les symptômes :
- Réglage correct au ralenti, décalé à 3000 trs
- Réglage correct à 3000 trs, décalé au ralenti, la moto tourne comme une patate
Avez vous une idée du problème, ou bien un gourou de la canette pourrait il me donner une indication, pour éclairer ma lanterne et orienter mes recherches ?
Merci d'avance.
Bonne soirée.
Pierre
Merci d'avance.
Bonne soirée.
Pierre
pierrepvc
Re: R100R - Avance allumage
1) Lampe stroscopique à déphasage pas réglée sur zéro. Il ne faut pas de déphasage.
2) Avance centrifuge rouillée, ou gripée.
3) Repère sur le volant pas au bon endroit suite à volant mal remonté.
4) Ou les trois en même temps...
Merci bien pour toutes ces pistes, je vais commencer les recherches cet après midi.
Pour la lampe à déphasage, je vais l’éliminer tout de suite, c'est une lampe basique, à moins de 20 euros sans bouton de réglage.
Pour le volant moteur, pas de démontage, donc bien calé.
Reste l'avance centrifuge, j'ai bien lu un post sur le démontage complet de la canette, reste à voir si les composants (ressorts, etc...) peuvent se trouver au détail.
Je vous tiens informé.
Bonne journée et bonne balade à ceux qui auront la chance de profiter du soleil.
Pierre
Pierre
pierrepvc
Tout semble bon...
Calé pile-poil au ralenti (repère "S") puis l'avance se décale à partir de 880-1000 tours jusqu'à environ 3000 (avance centrifuge). Là vers 2800-3000, le "S" a disparu et c'est le "Z" qui est centré. C'est ainsi ? Si oui c'est ok.
Si par contre l'avance est Ok au ralenti (repère "S") mais n'évolue pas correctement avec le régime qui monte, ben l'avance centrifuge est sans doute grippée.
pierrepvc a écrit:Pour la lampe à déphasage, je vais l’éliminer tout de suite, c'est une lampe basique, à moins de 20 euros sans bouton de réglage.
Tu fais bien.
Une lampe à déphasage sans réglage n'a aucun intérêt.
R27 a écrit:pierrepvc a écrit:Pour la lampe à déphasage, je vais l’éliminer tout de suite, c'est une lampe basique, à moins de 20 euros sans bouton de réglage.
Tu fais bien.
Je crois que ce n'est pas la lampe qu'il élimine... il élimine l’hypothèse qu'un réglage du déphasage ait pu interférer sur les contrôles, vu que ça lampe n'est pas regardable et donc sans déphasage.
Oui c'est tout à fait ça, ma lampe n'a pas de réglage de déphasage, donc l’hypothèse que le réglage soit mal fait ne peut pas être la cause de mon problème.
Par contre la moto ayant été remisée assez longtemps, un peu plus de deux ans, je me demande si les carbus ne peuvent pas aussi créer un phénomène parasite. De toute façon il faut que je les vérifie tous les deux, fuites par le trop plein malgré un niveau de cuve correct et cylindre coté gauche pisse l'essence par l'écrou de serrage de l’échappement au démarrage...
Seulement après avoir résolu cette panne pour obtenir un ralenti correct je pourrai me remettre sur le réglage de l'avance.
Merci et bonne soirée.
Pierre
Pierre
pierrepvc
Les carbus ne peuvent avoir un effet sur l'avance à l'allumage...
Je suis actuellement en train de plancher sur mes fuites carbus et les vis de richesse qui n'ont aucun effet sur le ralenti, et ensuite je me remets sur ce problème d''avance.
Le soucis majeur c'est que à par en neuf, les canettes ne se trouvent pas facilement.
J’espère de tout cœur que ma lampe strobo chinoise à 15 euros n'est pas fiable...
Bonne soirée.
Pierre
Bonne soirée.
Pierre
pierrepvc
Allumage fuite ....
Bonsoir PIERREPVC, tu en es où de tes problèmes ? tu nous a laissé en plan avec ta fuite et ta lampe ...
R100R
Oui c'est vrai que je n'ai pas trop bossé sur la moto, je me réserve pour le début de la saison prochaine ...
J'ai quand même trouvé la fuite, qui venait des sièges de pointeaux et aussi nettoyé les conduits des vis de richesse ce qui perturbait mon ralenti et le fonctionnement global.
Celui ci était tellement chaotique et les carbus tellement mal réglés que je n'arrivais pas à caler correctement l'avance.
Pour le moment elle est stockée, mais dès le printemps prochain je cale l'avance et passe la colonne à mercure pour un réglage aux petits oignons...!!
Bonne journée à tous.
Pierre
Pierre
pierrepvc
» Allumage R100R
» allumage r100r
» plus d'allumage sur r100r
» Allumage électronique avec un Arduino nano
» Panne allumage sur R100R
» allumage r100r
