Comodo gauche deux fil vert et jaune
Je suis en train de démêler dans mon bol de phare une sacrée salade. Premièrement j’ai deux fils vert et jaune provenant de mon comodo gauche. J’ai bien étudié le schéma de pizza roller sur le câblage mais je suis novice en électricité moto. Pensez nous que cela soit normal d’autant plus que je n’ai pas le fil avec du violet ??!!
Deuxièmement qd je lance le démarreur et que la moto tourne les feux ne fonctionne pas et je n’arrive pas à trouver la solution .... please help me
redjo2609
Re: Comodo gauche deux fil vert et jaune
Le vert/violet est remplacé par un vert/orange sur certaines re fabrications.
La différence de couleur est subtile !
Pour la lumière, probablement un problème de branchement du relais lumière dans le phare.
» comodo Gauche S6/7
» Comodo gauche BMW R 90
» Branchement Alternateur Blanc vert rouge ou rouge vert blanc
» probleme sur le comodo gauche serie 7
» R100RT 1983: Coupure moteur quand on allume le phare (comodo gauche) !
