Comodo gauche BMW R 90
Gibaudan
Bonjour à tous
1 GALERE
J ai fait une grosse ERREUR
J ai démonté le commode gauche et enlevé le bouton code phare je n arrive plus à remettre la bille et ressort en place j ai tombé la bille au moins 25 fois
J arrête car à force je vais la perdre
J ai vu le tuto avec le rivet mais j ai pas de de rivet si petit
Si quelqu’un un à une autre idée
1 GALERE
Gibaudan
Re: Comodo gauche BMW R 90
Re
je voudrais contacter LE YETI si il est toujours sur le forum pour mon comodo
merci
merci
Gibaudan
Gibaudan, t n’indiques pas quel modele de R90 ni quelle année dans ton profil. Tu n’as pas non plus ta localisation. Ça n’aide pas pour t’aider...
BMW R90 1975 LYON
J ai rentre les renseignements dans mon PROFIL mais impossible d enregistrer
merci
merci
Gibaudan
Ou une R90sDom a écrit:Une R90 de 1975 est une 90/6.
Ce qui ne change rien aux commodos.
Par contre, entre 1974 et 1975/76, les commodos sont différents.
Tu as essayé la graisse pour solidariser ressort et bille volage? Le tout dans sac plastique . Bon courage...
Jacso31
Bonjour
J ai réussi à remettre le bouton code phare comme vu sur le TUTO avec le rivet à la place de la bille
Merci pour votre aide
Gibaudan
» comodo Gauche S6/7
» remplacement du comodo gauche et du guidon
» Comodo r/100/rt 1984
» Comodo gauche deux fil vert et jaune
» R100RT 1983: Coupure moteur quand on allume le phare (comodo gauche) !
