probleme sur le comodo gauche serie 7
[img][/img]
bonjour a la remise en service de la moto,les code ne fonctionne pas (juste les appelles de phare) je démonte l'ensemble du comodo pour nettoyé les contactes je remonte le toue dur dur avec le ressort et la bille, essais sa marche, sa marche pas, redémontage les contactes sont fatiguées, comment peu ton faires pour les réparers, ou bien les remplacés
popey
Re: probleme sur le comodo gauche serie 7
popey a écrit:[img][/img]
bonjour a la remise en service de la moto,les code ne fonctionne pas (juste les appelles de phare) je démonte l'ensemble du comodo pour nettoyé les contactes je remonte le toue dur dur avec le ressort et la bille, essais sa marche, sa marche pas, redémontage [/size]les contactes sont fatiguées, comment peu ton faires pour les réparers, ou bien les remplacés
popey
T'es sur que ton commodo est en cause ?
Si l'appel de phare marche mais pas la lumière, cherche plutôt du coté du relais de lumière.
Ben il est forcément là :
http://www.flatistech.com/index.php?p=obj,/61+-+Ch%C3%A2ssis-%C3%A9lectricit%C3%A9/
memo_de_cablage_BMW_R.pdf
As tu vérifié les tensions aux bornes des contacts. Tu peux également faire un test en strappand le contact.
A+
A+
brunob
sur les bornes sa va pas être facile les contacts il sont vraiment toue petit, j’vois pas comment tu veux que je fasse
popey
» comodo Gauche S6/7
» Comodo gauche BMW R 90
» remplacement du comodo gauche et du guidon
» Comodo gauche deux fil vert et jaune
» R100RT 1983: Coupure moteur quand on allume le phare (comodo gauche) !
