Excentrique ATE
Excentrique ATE
Slt la meute,
Des informations sur l'excentrique ATE bloqué dans son logement. J'ai remarqué que la base de l'excentrique était percée (voire taraudée ?). mais vue la position actuelle de la moto, je n'arrive pas à le voir...
Est-ce que quelqu'un a déjà été confronté à ce problème et comment l'a-t-il résolu ?
2 solutions ; je coupe l'excentrique de part et d'autre de l'étrier et j'extraie les parties restantes ; l'autre si le perçage est taraudé est d'y visser un boulon et de sortir l'excentrique avec un marteau à inertie...
Si quelqu'un à la pièce sous la main.
Christophe Jean-Michel
Re: Excentrique ATE
De mémoire, il y a un taraudage M8 pour pouvoir extraire l'excentrique, il suffit d'y mettre une vis, tu verras bien ...
Re: Excentrique ATE
Merci, page 115 de la RTM, je suis passé devant sans la voir. Quelle buse et tellement c'est simple qu'il n'y a pas lieu d'en faire un fromage. Le trou était bouché par de la vieille graisse.
Désolé...
» Graisse pour excentrique d'étriers de freins
» Dimensions joint torique d'excentrique de frein ATE
» Impossible de remonter l'excentrique de l'étrier de frein R90S
» [R75/7] ou quand la mémé recommence à rouler!
