remplacement bobines 6V par une double?
georges84fr
TimR45
Salut les flatistes!
Question, est il possible de remplacer mes deux bobines 6v par une double 12V, ayant monté un allumage boyer, qui apparement est fait pour fonctionner avec 2 x6V.
TimR45
Re: remplacement bobines 6V par une double?
Sans problème, c'est identique d'un point de vue électrique.
Ce sujet a déjà été abordé sur le forum et m'a servi à installer une bobine de Fiat Punto qui fonctionne parfaitement.
Exemple:
https://www.oscaro.com/bobine-dallumage-lucas-dlb314-1895364-689-p#/?vid=3969
Rajoute un connecteur femelle 2 broches SuperSeal et c'est tout bon.
Exemple:
georges84fr
georges84fr a écrit:Sans problème, c'est identique d'un point de vue électrique.
Exemple:
J'ai encore dit une connerie. Il me semblait que les allumages Boyer n'étaient pas compatibles avec toutes les bobines et étaient particulierement sensibles a leur resistance (J'ai failli mettre impédance pour embêter Pizza mais je me suis retiendu ) mais je dois confondre.
J'ai aussi un allumage électronique adaptable et la bobine de Punto va très bien, le Boyer a des particularités de montage ?
georges84fr
Si, pareil.Palica a écrit:Avec un allumage d’origine, oui. Avec un Boyer, pas sur...georges84fr a écrit:Sans problème, c'est identique d'un point de vue électrique.
Exemple:
Merci les gars, j’ai mon info! Enduralast fait des bobines doubles en remplacement des 2x6v, vendu sur le site motobins, donc censée marcher avec mon Boyer, prévu pour bobines d’origine en 2x6 et 3 ohms en sortie. Avec un peu de chance elle va passer nickel sous le réservoir
Il semblerait que ça marche aussi avec les bobines mp08, pour moto japonaise type cb 650 a 900.
TimR45
J'ai une TEC MP08 de Japonaise, double sorties, achetée 15€ en casse ; ça fonctionne très bien avec un allumage électronique, (comme avec l’allumage vis / condo, parait-il) de nos BM. jamais un problème
Aucun problème avec un allumage électronique. Mais pas avec un allumage à rupteur: si le moteur est arrêté, contact mis et que le rupteur reste en position fermée...la bobine non refroidie chauffe et s'enflamme. C'est pas pour rien que les Bosch sont refroidies par huile.
Me demande pas comment je le sais.
» Remplacement bobines 6 v
» Remplacement chaine double par simple sur r60/7- 1978
» Allumage... ! Double panne, double peine ?
» Frein avant double came.
» BOBINES R65 1980
» BOBINES R65 1980
