entretien jante alu
+7
ours57
Risson
antoine45480
11 participants
entretien jante alu
bonjour,
auriez vous des conseils ou technique pour l'entretien de jante alu a bâton (sur une r100rs) ?
en effet, il y a des "taches" grisâtre sur mes jantes, le souci c'est que c'est un alu granuleux et non lisse... ce qui je pense est plus compliqué
merci
merci
antoine45480
Re: entretien jante alu
Pate à polir genre pierre d'argent. Brosse à fil cuivre sur les parties très oxydées.
Puis Belgom alu avec chiffon et brosse dent pour la finition.
Quand c'est propre, pour moi l'idéal est de mettre une cire genre Cire & Polish de WD 40 ou mieux un truc gras fait pour protéger les métaux comme l'ACF50. Ca tient un an en roulant normalement.
laine d'acier et puis comme Gunthar a dit!
Sinon peinture mais il faudra de toute façon un nettoyage complet auparavant
Bon courage pour les petits coins!!
Risson
Laine d'acier, faut voir, ça retire beaucoup de matière.
Un truc qui va bien c'est les boules de laine d'acier qu'on vend pour récurer les casseroles. Ca ne marche pas du tout comme les patins qu'on vend pour restaurer les meubles.
La laine d'acier pour vaisselle, quand elle est neuve ET MOUILLEE, (et que l'on n'appuie pas comme un sourd) nettoie sans rayer. J'ai déjà rattrapé des collecteurs et des pots chromés avec. Sur l'alu, il faut essayer.
gunthar a écrit:Laine d'acier, faut voir, ça retire beaucoup de matière.
Pas avec de la 000, comme je l'ai indiqué plus haut.
Essayé et approuvé
Faut les jeter à la poubelle et acheter des roues à rayons.
beaujolais racer a écrit:Faut les jeter à la poubelle et acheter des roues à rayons.
Rhooo.............l'opportuniste
Les tampons JEX au savon ça marche super bien et ne raye pas.
Je l'utilise souvent.
Pour nettoyer les carter moteur c'est super.
ours57
Sablage, un coup de peinture grise, un coup de vernis.
Et c'est reparti pour 30 ans.
Si ce sont les jantes avec le liseré bleu, ça serait dommage de faire partir ça.
sur les jantes à rayon seulement non ?
merci pour toutes vos combines !!!
je vais essayer la laine de fer en 000, j'avais déjà ça en tête ... je regarderai aussi si mon supermarché a des tampon gex au cas où ...
je vous retiendrai au jus !
antoine45480
» entretien à réaliser sur R69S moteur R60/2
» entretien G/s
» Entretien de la g/s
» Cout d'entretien R60/7
» Entretien Barbour
» entretien G/s
» Entretien Barbour
