Smartphone Xiaomi 14 – 512 Go- 6,36″ 5G Double SIM à 599€
599 €
Contrôle de la santé du haut moteur
Contrôle de la santé du haut moteur Empty Contrôle de la santé du haut moteur
Message  Jacso31 Sam 2 Mar 2019 - 14:44
M
Ici
Que pensez-vous de cette méthode de contrôle du haut moteur ?
Jacso31
Contrôle de la santé du haut moteur Empty Re: Contrôle de la santé du haut moteur
Message  marc D Dim 3 Mar 2019 - 7:10
C'est intéressant mais tu ne contrôles que les fuites aux soupapes, c'est insuffisant à mon avis. C'est un peu comme prendre les compressions...
Il faut également contrôler les jeux entre les guides et les queues de soupapes, c'est important, surtout pour l'échappement.
marc D
marc D
http://www.dpz-motors.com
Message  jbt Dim 3 Mar 2019 - 8:34
C'est le même principe que la prise de compression, mais le hic est que la mesure est faite à froid, et qu'un moteur à température de fonctionnement peut présenter des défauts d'étanchéité qui n'apparaissent pas à froid.
Pour un effet plus festif, introduire quelques cl de liquide vaiselle dans le haut moteur avant de mettre la pression. La moindre fuite provoquera une myriade de bulles iridescentes qui raviront petits et grands pour un garage plus cordial.
Message  R27 Dim 3 Mar 2019 - 9:23
Message  Jacso31 Dim 3 Mar 2019 - 9:46
jbt a écrit: souris AC'est le même principe que la prise de compression, mais le hic est que la mesure est faite à froid, et qu'un moteur à température de fonctionnement peut présenter des défauts d'étanchéité qui n'apparaissent pas à froid.
souris  Le truc du liquide vaisselle!
Le gras explique en commentaire qu’effectivement c’est mieux de le faire avec un moteur chaud , en bloquant en 1ère .
Sur sa brèle, les segments du piston droit sont manifestement nazes et l’air fuit vers le bas moteur, c’est comme ça qu’il explique la fuite d’huile au joint de vilo, si j’ai bien compris...
Jacso31
