démontage axe de bras oscillant de side précision
J'ai déménagé mon side Précision et j'en ai profité pour le démonter afin de le porter au sablage + peinture,
mais je coince sur un dernier vis-écrous, celui de l'axe du bras oscillant,
j'ai défait le contre écrou, mais la vis résiste.
comme je ne sais as si il y a un autre contre écrou,
éventuellement des roulements dont le jeu se règle avec un autre contre écrou, je n'ose pas lui filer le compte...
en clair et en plus cout, quelqu'un sait il comment ça se démonte et comment c'est là dedans.
Le bras oscillant avec l'axe
l'écrou que j'ai sorti,
là maintenant, c'est le même axe mais coté tête de vis, celle que je n'ose pas brutaliser...
le probleme n'est pas de le débloquer, si je mets ce qu'il faut, je vais le débloquer,
ma question est de savoir si quelqu'un sait si je peux forcer ou si ça va brutaliser quelque chose...
parce que trouver des pièces de ce bousin maintenant...
L’axe
R
Tu dois dévisser l’écrou de l’axe (26) sortir l’axe, un coup de jaja, c’est souvent rouillé.
Ensuite Le Bras sort. Tu sors les bagues fendues qui contiennent un Silentbloc dont tu vérifies l’état.
Démonté ça donne ça.
Les roulements, c’était avant...
T’en profite pour bien surveiller le longeron extérieur car devant le bras et la traverse, il y a parfois des faiblesses.
J’envisagerais même bien un petit renfort avant d’y mettre ton coup de pinceau.
Topf
Re: démontage axe de bras oscillant de side précision
Merci pour cette réponse parfaite,
J'étais en déplacement boulot, je rentre à peine, donc je n'ai pas pu répondre plus tôt.
parfait, donc je vais sortir le tube rallonge après une bonne nuit de dégrippant...
pas de roulement, juste les silent blocs.
» Side Précision bras oscillant et amortisseur
» démontage cloche sur arbre cardan bras oscillant
» démontage écrou bras oscillant
» Demontage bras oscillant série 5 et 6
» [Série 2] démontage axe bras oscillant avant
