Amélioration du freinage sur R100/7
Partant de zéro sur le système de freinage de mon café racer j'avais monté un MC que j'avais sous la main, prévu pour une 1200 bandit.
Bien sur le rapport de surface n'est pas optimal si on considère le nombre de pistons d'un étrier moderne comparés à celui d'un étrier pivotant ATE et le levier est très dur, il faut tirer fort pour s’arrêter.
Après un petit calcul j'en ai conclu qu'un MC prévu pour une Ducati simple disque, genre 600SS, devrait être dans les clous pour un double disque ATE.
Ca tombe bien on trouve du Brembo PS13 neuf pour une centaine d'euros sur Ebay.
Et ça marche plutôt pas mal, on n'est pas encore dans le freinage d'une moderne mais on peut s'amuser à faire crisser le pneu en fin de freinage.
Avec des durites avia la poignée n'est pas spongieuse et sa course est dans la norme.
Voila, si ça peut servir aux amateurs de transformations...
georges84fr
Re: Amélioration du freinage sur R100/7
Hello,
mon maitre cylindre (R100RS) ayant laché, je cherche à faire la même chose que toi.
Quel est le modèle de tes commodos?
Je me note déjà le brembo PS13 ;)
NeoR100RS
Le commodo est d'origine inconnue, c'est du jap très commun trouvable pour quelques euros dans une bourse moto.
Il suffit qu'il ai le bouton du démarreur et l’arrêt d'urgence.
La poignée de gaz est une Tommaselli Daytona double tirage qui convient parfaitement pour des Dell Orto de 38 mais qui doit sans doute bien aller sur des Bing.
https://www.gmp-classic.com/partie-cycle_473_guidon-poignees-leviers-retroviseur-accessoires-de-guidon_poignee-de-gaz-_poignee-de-gaz-daytona-double-tirage-chrome__gmp46470.html
georges84fr
Et comment fais-tu pour les glignotant?
De mon côté, je souhaiterais faire aussi simple que possible
et ne pas modifier trop le faisceau.
NeoR100RS
Les commandes cligno et éclairage sont à gauche et j'ai gardé l'origine.
georges84fr
J'aurais encore une question sur le frein avant, mais en gardant le système d'origine.
D'origine, le trajet du liquide de frein est durite acier->durite flexible->durite acier.
Est-il possible de remplacer tout ca par une seule et même durite aviation?
Si oui, où peut-on en trouver?
NeoR100RS
Bien sur, c'est d'ailleurs ce que j'ai fait.
Mon montage est à deux durites directement du maitre cylindre avec une vis banjo adaptée.
On trouve des fournisseurs facilement, tu peux aussi contacter Pocka ici même qui te donnera en plus de bons conseils.
georges84fr
» Amélioration freinage
» Amélioration frein arrière à tambour sur R100 CS
» Amélioration de freinage sur ma R60/2
» Freinage sur R100/7 mono disque
» Amelioration du freinage des R100GS
