que de pression dans les bars
+7
popov1100
11 participants
Hello,
j'ai branché un manomètre à la place de la sonde de pression sur mon R75/5
voici les résultat :
- moteur froid (huile à 10°, ralenti 6 bar, accéléré plus de 7 bar le maxi de mon mano)
- moteur tiede ( huile à 60°, ralenti 5 bar, accéléré 6 bar)
- moteur chaud (huile à 90°, ralenti 2,5 bar; accéléré 5 bar)
huile 10w40 (side utilisé dans la neige et le froid)
je mettrais une 15W50 quand les temperatures seront plus clémente
mes mesures sont elles dans la norme ?
popov1100
Re: que de pression dans les bars
Ça parait correct.
Les pressions à froid sont surprenantes et expliquent les ruptures de clavette de la pompe à huile.
Donc une 10w50 serait peut etre preferable a une 15w50.PizzaRoller a écrit:Ça parait correct.
J’aurais tendance à te dire « moteur en très bon état » sinon, oui, peut être une huile trop épaisse.
Persso je mets de la 15w40 ou 50
bon d'accord, j'ai compris
je vais mettre de la 0W40 comme dans le touran....
popov1100
Ce sont exactement les valeurs que j'ai sur les bécanes de piste (Flatisteam et autres), avec de la 10w60 mobil1 ou minerva. Quand c'est vraiment très très chaud (huile à 120 degrés) ça peut descendre jusqu'à 1,5bars au ralenti, mais toujours 5 bars dans des tours.
Gaffe ! Ce qui est important c'est la pression quand le moteur est chaud et en dessous de 2 bar, ça commence à être critique.
Reste sue les préconisations BM pour éviter de manger les coussinets ou pire.
mon huile attend aussi les 120° l'été (bouchon, grimper le mont Cassel, etc)
merci de ces infos Pocka,
j'en deduis,
- que j'ai bien travaillé quand j'ai fais une metrologie complete sur le moteur il y a 10 ans (coussinets, palliers, callage vilo, etc...)
- que j'ai bien stocké mon moteur...
- que les contraintes en usage side car se rapproche de la piste (120°, mais j'ai pas de radiateur d'huile) avec en plus le risque de déjauger....
j'en deduis,
popov1100
Oui,moi j'ai un mano de pression d'huile et je confirme.popov1100 a écrit:Hello,
C'est pourquoi je roule avec de la 10w50 100% synthèse...
et j’attends que l'huile soit chaude pour monter dans les tours !
et coupler avec la mesure de la température d'huile,on comprends vite l’intérêt l'été d'un radiateur d'huile...
Oups
Quand j'ai lu le titre de ce topic, j'ai cru que l'on allait y parler de bières
Va sur le topic Japauto, on parle de jaunesDom a écrit:Oups
D'ailleurs, c'est l'heure!
bonjour
deterrage de post!!
sur mon racer de piste (R100 RS) j'ai monté un carter d'huile avec filtre à huile vissé extérieur et rehausse pour augmenter la quantité d'huile ainsi qu'un radiateur de ducati SS.
Ma pression d'huile a froid au ralenti est de 8 bars (mano branché en lieu et place de celui d'origine via une durite aviation) et entre 5/6 bars huile tiède (environ 60 degrés)
puis 8/9 bars à 5/6000trs/min.
je n'ai pas encore fait de test moteur très chaud, le moteur est en rodage.... je pars en Croatie faire une course dans une semaine.... selon vous ces valeurs sont elles correctes??
merci à vous
Lo
deterrage de post!!
merci à vous
Lo
lo84
Oui, ça semble très correct.
L'idéal pour conserver des coussinets de bielle en bon état le plus longtemps possible, c'est de toujours avoir mini 4-5 bars à pleine charge à plein régime, et ne jamais dépasser 115°C d'huile APRES le circuit de refroidissement.
Tu me rassures Gaël car je trouvais ces valeurs trop élevées.... 8 bars je trouve ça énorme....bon par contre j’ai peu confiance en la fiabilité de mon mano mécanique made un china a 6 balles....Je pockaman a écrit:Oui, ça semble très correct.
Bref 8 bars au bout de 8 kilomètres avec une huile qui avoisine les 70 degrés ça ne te choque pas??
J’ai eu mon joint spy de vilo qui a lâché mais c’etait A priori dû à mon reniflard bouché et non pas à une surpression d’huile..... d’ailleurs au sujet du clapet du reniflard est-ce bien utile de le conserver ?
lo84
» Question métaphysique...les oeufs dans les bars
» probleme de pression dans les etriers
» capteur pression d'huile cassé net dans le bloc HELP........
» Depression au lieu de pression mano de pression d huile
» Pression pneus TKC 80
