capteur pression d'huile cassé net dans le bloc HELP........
+6
sidecar44
nabilcheraga
Anton
10 participants
/Salut, à tous je suis dans la moiiiiiissssse, après de belles ballades avec mon R75/5 j'ai voulu changer mon manocontact d'huile (car fuyard).....et crac cassé net le filetage est resté dans le bloc. SVP avez vous des solutions? (extracteur déja essayé rien ni fait........).
Anton
Re: capteur pression d'huile cassé net dans le bloc HELP........
Dis bonjour là ou s'est prévu et le moteur dessèrera automatiquement son étreinte, éjectera le restant du capteur et en refera pousser un neuf immédiatement.
En plus, l'huile se nettoyera toute seule, tu verras
extracteur de plus grand diamètre sinon faudrait souder une tige métallique dessus (sans déborder sur le carter) souder une deuxième tige sur la première en traverse et tourner!
nabilcheraga
Salut Anton
il est effectivement de bon ton au Flatistan de passer d’abord par la case présentation , pas besoin de raconter ta vie, juste savoir qui tu es et puis une petite photos de ta machine en prime et tu verras que les réponses a ton problème suivront cela dit c'est pas moi qui te donnera la solution car je serai comme toi bien emm....dé !!!!
Didier
Didier
sidecar44
Les règles de bienséance voudraient qu'on se présente avant de poser des questions, pourtant S.A.S Lou l'a bien expliqué :
http://www.flat-twin-bmw.com/t12089-comment-rejoindre-la-communaute-du-flatistan
Tu verras, à chaque solution son problème, ou le contraire ?!
J' aurais simplement changé le carter si cela m' était arrivé
jmarc06
jmarc06 a écrit:J' aurais simplement changé le carter si cela m' était arrivé
jmarc06 a écrit:J' aurais simplement changé de moto si cela m' était arrivé
soit il te reste assez de filtage et tu fait une encoche pour pouvoir mettre un tournevis plat et deviser le filet qu'il reste.....soit tu fait un petit trou de diametre 3 au centre du filtage et tu utilise un tourne a gauche....soit tu soude une tige filtée mais plus compliquer....
SEB05
cassé a raz, tu n'a donc plus de contraintes
Un simple tourne a gauche de marque te sortiras d'affaire
http://users.skynet.be/motos/Projet%20Racing%202.htm
vers le bas de la page, l'extraction de la vis de purge de l'étrier
» [R100 1982] casse pion capteur vitesse dans boite
» vilebrequin et arbre a came R65 dans un bloc R80 c'est faisable ?
» Casse d'un bloc support moteur
» Connecteur 7 voies du bloc électronique cassé sur R100 RS 1983.
» que de pression dans les bars
