Le Deal du moment : -28%
-28% Machine à café avec broyeur ...
229.99 €
Entretien R65 1982
Entretien R65 1982 Empty Entretien R65 1982
Message  Kevton Mar 8 Jan 2019 - 13:03
Je vous souhaite une excellente année 2019.
Il est temps, pour mon flat de recevoir une grosse révision (segments, étanchéité moteur, etc).
Pourriez-vous m’indiquer sur quel site vous commandez vos pièces habituellement ?
J’ai lu sur certain forum que les soupapes d’echappement étaient fragiles et qu’il était nécessaire de les changer, vous êtes d’accord avec ça ?
Mon R65 cumule 65000km, y’a t-il des points de controle particulier à vérifier, des pièces à changer ?
Merci a vous,
Kévin
Kevton
Entretien R65 1982 Empty Re: Entretien R65 1982
Message  valérian Mar 8 Jan 2019 - 13:52
Bonjour
Je te recommande vivement de passer par un professionnel pour commander les bonnes pièces
Le conseil au moment de la commande est un plus qui peut t’aider à éviter les conneries ou les achats inutiles
Tu peux contacter Gaël qui est le patron de pockabikes
Son site est facile à trouver sur le web
Maintenant un moteur à 65000 km n’a normalement pas beaucoup souffert, surtout un moteur à cylindres nickasyl
Il me semble que la grosse révision est plutôt vers 100 mkm
Tant que tout fonctionne bien, il faut mieux ne pas toucher
Sinon, la vérification des compressions, le changement des joints qui fuient, et des bons réglages suffisent généralement à faire encore quelques milliers de km
Pourquoi ne pas demander un checkup à un atelier spécialisé ?
coucou
valérian
valérian
Message  Kevton Mar 8 Jan 2019 - 14:05
Bonjour Valérian,
Merci pour ton retour.
Je vais faire une révision parce que j’ai cette moto depuis 1 an et demi, j’ai roulé environ 3000km sur les 6 mois de beau temps. Je ne connais pas tellement l’historique de ce qui a été fait dessus, je préfère partir sur une base sûre...
Puis, j’ai un peu d’huile qui ressort par le reniflard, je me dis qu’une segmentation ne lui fera pas de mal donc tant qu’il est ouvert, autant faire le nécessaire.
Je ne vais pas voir un professionnel parce que d’une, je suis en mesure de faire le nécessaire et de deux, j’aime et j’ai l’habitude de faire de la mécanique.
Tu as entendu parlé de cette histoire de changement de soupapes échappement ?
Bonne journée
Kévin
Kevton
Message  valérian Mar 8 Jan 2019 - 19:51
Oui, il faut les changer, mais difficile de donner une périodicité
Je les ai changées sur ma 65LS a 110 mkm environ, avec des guides neufs
Elles ne me semblaient pas en mauvais état
valérian
valérian
