Le Deal du moment : -23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm ...
199 €
anipassion.com
Stator deux attaches cassées
Stator deux attaches cassées Empty Stator deux attaches cassées
Message  collectime Mer 2 Jan 2019 - 16:08
Bonjour à tous
dans le cadre de la restau d'un moteur je tombe de surprises en surprises le Stator à du être démonté et mal remonté d'où les pattes de fixation cassée recollée bref de la bidouille
Pensez vous que cela puisse se trouver ou tenter de souder ce dont je doute ... merci
Si par hasard cette pièces venait à rouler d'une de vos caisses ou pièces en double ... je suis intéressé :)
Bonne journée
Stator deux attaches cassées Stator10
Stator deux attaches cassées Stator11
collectime
collectime
Stator deux attaches cassées Empty Re: Stator deux attaches cassées
Message  popov1100 Mer 2 Jan 2019 - 16:21
normalement, le stator n'est pas serré fort (vis M5 dans alu) donc peu d'effort
tu peux faire resouder au tig, ca tiendra sans probleme
popov1100
popov1100
Message  collectime Mer 2 Jan 2019 - 16:35
Merci pour l'info il me faut trouver un soudeur je ne sais pas faire et pas le matos pour ....
Bonne journée
collectime
collectime
Message  Luigi 2 Mer 2 Jan 2019 - 16:42
Au cas ou, si c'est pour la 100GS, je devrais avoir un stator.
Luigi 2
Message  collectime Mer 2 Jan 2019 - 16:51
En fait au départ l'histoire commence avec l'achat d'une 90S carte grise ok mais le moteur est un bloc 600 avec des cylindre Nikasil 800 Cm3
j'ai trouvé un moteur de 90S que je vais récupérer prochainement mais en attendant je veux restaurer ce moteur entièrement pour faire les choses bien.
Les ref de ce Stator sont les suivantes
BOSCH 0120 340 005
G1 - 14 V 18A 22
A voir
collectime
collectime
Message  Luigi 2 Mer 2 Jan 2019 - 18:02
J'ai un stator complet (boitier + inducteur, pièces 2 et 4 real oem, mais sans porte charbons.).
Bosch 0120 240 005 14v 20A, il provient d'une 80ST, en croisant les références sur real oem, c'est bon pour la R60 mais pas pour la 90S.
Luigi 2
Message  collectime Mer 2 Jan 2019 - 18:28
Salut Luigi
ça m'intéresse je te laisse me dire par MP ce que tu en souhaites pour s'organiser merci
Bonne fin de journée
J'ai réglé normalement le dossier démarreur enfin ....jusqu'au test à voir ce WE...
collectime
collectime
Message  Luigi 2 Mer 2 Jan 2019 - 18:42
C'est fait.
Luigi 2
Message  flatlaurent56 Mer 2 Jan 2019 - 18:45
j'ai ça a la maison,pour serie 5 et pour serie 6 et 7
flatlaurent56
flatlaurent56
Message  flatlaurent56 Mer 2 Jan 2019 - 18:54
je viens de vérifier avec la photo,c'est un serie 7,j'en ai un complet et en état
2.000.000.000€  (en espèces !!!!)
flatlaurent56
flatlaurent56
