[R100/7] dépose colonne de direction
Ronan
Re: [R100/7] dépose colonne de direction
Oui bon.. le message est parti un peu vite...
Ma question porte donc sur le démontage de la colonne de direction.
J'ai démonté le "T" supérieur, sorti les supports de phare et retiré l'écrou crénelé.. Et là, d'après la bible RMT, il suffit de "laisser glisser la fourche vers le bas en frappant au besoin à l'extrémité de la colonne à l'aide d'un maillet"... Sauf que non !! J'ai beau frapper (avec modération quand-même..), rien ne vient...
Des idées ?
Merci d'avance pour vos éclairages..
Ronan
Des idées ?
Ronan
Ronan
Ah Ronan, manifestement précoce et adepte du bégaiement.
A part ça, je n'ai pas vraiment la réponse à ta question et je te prie de bien vouloir m'en excuser
Mais si tout est démonté au niveau supérieur (cf page 170 de la RTM), que la roue ne touche pas le sol ( ! ), rien ne devrait s'opposer à la descente de la colonne.
De la graisse qui ferait bouchon ?
Christophe Jean-Michel
J'ai déjà eu le cas et comme le dit notre ami c’était un bloc de graisse qui avait durci.
Verse voir un peu d'essence ou autre chose autour du tube de direction.
Si cela ne sort pas en bas c'est que c'est bouché et au moins cela ramollira la graisse si c'est bien ça.
ours57
Merci pour vos réponse,. ça devait en effet être la graisse qui collait...
J'ai réussi en utilisant un sèche-cheveux. En chauffant la colonne et le tube à fond (limite décapeur thermique..) pendant 10mn c'est descendu tout seul !
Concernant les photos je préfère attendre un peu ..(vu que pour l'instant la BM elle est éparpillée par petits bouts, façon puzzle !).
A bientôt pour de nouvelles questions..
Ronan
Au cas ou ...
http://www.flat-twin-bmw.com/t39653-extraire-les-portees-des-roulements-de-direction
La photo c'etait pour réfléchir à ton soucis que tu as résolu avec une brillante idéeRonan a écrit:Bonjour,
tak
» "R65" dépose roulement colonne direction
» [résolu]Démontage colonne de direction r100 RT92
» Jeu colonne de direction
» R75/7 Colonne Direction
» colonne de direction
