-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
Pb de démarrage R100
Pb de démarrage R100  Empty Pb de démarrage R100
Message  JBRT100 Lun 17 Déc 2018 - 23:42
Bonjour, un bon sujet pour une première. voir présentation pour en savoir un peu plus.
Sur ma RT 100 de 81, le démarreur entraîne le moteur mais ne démarre pas. pour être juste elle a pété une fois.
étincelle OK. j ai mis un batterie voiture pour booster.
le plus surprenant, lorsque j’accélère et /ou starter, le demandeur à du mal a pousser, comme si la batterie était très très faible?
avez vous une idée,  merci pour les pistes.
JB
Pb de démarrage R100  Img_4310
JBRT100
JBRT100
Pb de démarrage R100  Empty Re: Pb de démarrage R100
Message  Palica Gringo Mar 18 Déc 2018 - 0:10
Plein de possibilités pour ta panne. Difficile de donner un avis par forum interposé. Tu ne donnes pas beaucoup de détails non plus (panne arrivée d'un coup? Bougies humides apres tentative de démarrage? etc...).
Je peux quand même te dire que ça vient soit de l'allumage (calage puisque tu as une étincelle), soit de la carburation Pb de démarrage R100  145644
Message  JBRT100 Mar 18 Déc 2018 - 12:30
Morning,
Pas faux pour les précisions.
la moto n'a pas tourné depuis au moins 5 ans, je viens de l’acquérir.
quand j'actionne le kick, il y a une bonne compression, voir importante.
les carbu ont été nettoyés à l'ultra son / nvx Flotteurs / joint / pointeaux, y en a 1 qui fuit toujours d'ailleurs.
carbut remontés correctement ( idem autre moto qui démarre)
ma surprise c'est la perte de puissance  de la batterie quand j’accélère?? j'utilise des cables de batterie + batterie voiture + cosses nettoyées.
D'avance merci.
JB
JBRT100
JBRT100
Message  Palica Gringo Mar 18 Déc 2018 - 13:59
Comment sont les bougies apres une tentative de démarrage? Sèches ou pleines d’essence? Je pense qu’elles sont pleines d’essence. As tu fait le tour du moteur? Filtre à air? Reglage des culbuteurs? Sur une moto qui n’a pas tourné depuis 5 ans, il est est préférable de tout reprendre à zéro. C’est très simple, il suffit d’être méticuleux et ce sera à faire de toutes façons.
Message  JBRT100 Mar 18 Déc 2018 - 18:25
Bougies sèches après tentative! j'ai un batterie de 60 ah (suffisant?)
y a t'il un Tuto pour réglage culbuteurs. trucs à savoir avant d'ouvrir? merci.
JB
JBRT100
JBRT100
Message  tak Mar 18 Déc 2018 - 19:15
En haut du forum sous la bannière il y a une rubrique Flatis'Tech qui te sera grandement utile.
Un autre truc, utilise le moteur de recherche en haut à droite.
tak
tak
Message  Palica Gringo Mar 18 Déc 2018 - 20:01
JBRT100 a écrit:Bougies sèches après tentative! j'ai un batterie de 60 ah (suffisant?)
JB
Comme dit Tak, tout est sur le forum en effet. Et oui, 60 amp suffisant.
Message  gabounette77 Mar 18 Déc 2018 - 20:29
Pour démarrer, il faut mettre le starter sans accélérer.
Message  Gastair Mar 18 Déc 2018 - 20:58
Pour ta batterie de bagnole.. branche la directement après avoir viré du circuit la batterie de la moto (qui serait HS..) et utilise des câble relativement courts et de bon diamètre.
Message  JBRT100 Mer 19 Déc 2018 - 8:56
Merci pour vos feed back, je vais  faire des cables et voir culbuteurs
JBRT100
JBRT100
Message  JBRT100 Mer 19 Déc 2018 - 21:35
Yes ! c'est bon elle démarre (pas toujours) mais la gros gros souffrance au niveau de la batterie! la cosse du - est rouge incandescent et fume un peu !!!!
il doit y avoir autre chose car besoin d'une puissance de malade pour démarrer!  une brouette pour la batterie de tracteur ça va être pratique!!! Evil or Very Mad
reste  a régler le carbu car cale vite et fume bien noir (5ans de break).
JBRT100
JBRT100
Message  Gastair Mer 19 Déc 2018 - 21:48
JBRT100 a écrit:Yes ! c'est bon elle démarre (pas toujours) mais la gros gros souffrance au niveau de la batterie! la cosse du - est rouge incandescent et fume un peu !!!!
Besoin d'une puissance de malade, ou un contact très mauvais au niveau de la cosse qui ne supporte pas la trop forte intensité ?
Quoi qu'il en soit il y a de l’hydrogène au dessus de la batterie... méfie toi avec les étincelles et avec un quasi court-circuit éventuel.  clin une batterie qui explose, c'est pas top moumoute pour l’intégrité physique.
Message  JBRT100 Mer 19 Déc 2018 - 21:53
j'utilise des câbles de batterie. la surchauffe peut elle venir du câble de masse de la moto (bloc >> Batterie) si endommagé?
JBRT100
JBRT100
Message  Gastair Mer 19 Déc 2018 - 22:10
La surchauffe vient de l'endroit où ça chauffe. saispas
Si ça chauffe, c'est qu'il y a une résistance trop forte au passage du courant à cet endroit, ou un courant trop important est demandé pour un conducteur de section trop faible...
Si ça chauffe, le démarreur reçoit moins de puissance, à moins qu'il n'en demande trop.
Il faut un contact très franc entre cosse et borne, fil et cosse...
C'est pas top pour nous de parler d'un truc que tu es le seul à voir. Vive les photos.
Message  gabounette77 Jeu 20 Déc 2018 - 21:04
A ta place, je ferais une dépose et révision du démarreur, et un test en dehors de la moto.
