Accéder au panier
+50
Zündappmann
Marcel B
cascaboulon
GISLI
Diabo
fondu-21
Christophe Jean-Michel
on the road again
ours57
GG du 86
flatmanu
Nicht über "Max"
jacques
Pierrebm
BMvince
luxy
l'utilisateur
laris069
FLAT U LANCE
georges84fr
grog
bmw64
Carlos Patatos valdes
pierre.dupond
alfred_grouniache
zouaverifle
Alatriste
Lolo49
buzzle
Topf
Airedale 09
VA2OR
popov1100
BernardP
whitecap
54 participants
Page 6 sur 10
Page 6 sur 10 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Re: Accéder au panier
PizzaRoller a écrit:LElle laisse un peu de place à l'autre passagère ?
Disons qu’il y a du crêpage de chignon pour laisser sa place sur le beau siège rouge
whitecap
Tu vas être obligé de monter un panier de l'autre côté de la moto
un accessoire utile
Voici ce que j'ai trouvé sur la baie française, et qui provient de la gendarmerie française en série 2. Le vendeur affirme que cela provient de la panoplie de la Garde Républicaine, je n'en suis pas sûr
Très pratique par les temps qui courent
Récupéré également les manchons que je n'ai pas encore montés !
whitecap
J'n'ai jamais vu les fonctionnaires de Police rouler avec tablier ou manchons, avec leurs /2
Accéder au panier
Je les ai vu ( de près) rouler avec tabliers et manchons avec les séries 2/5/6 et jusqu'à l'arrivée des K75RT
Airedale 09
whitecap a écrit:
Merci Dom, j’ai les gants blancs, ne manque plus la fourragère de mon service militaire
Tu nous feras une photo en tenue
Absolument... j’en ai un avec son numéro gravé sur une plaque alu dont on devine que ça permettait au magasiner de gérer les tabliers.... comme à l’armée quoi !Airedale 09 a écrit:Je les ai vu ( de près) rouler avec tabliers et manchons avec les séries 2/5/6 et jusqu'à l'arrivée des K75RT
Pierrebm
Pierrebm a écrit:Absolument... j’en ai un avec son numéro gravé sur une plaque alu dont on devine que ça permettait au magasiner de gérer les tabliers.... comme à l’armée quoi !Airedale 09 a écrit:Je les ai vu ( de près) rouler avec tabliers et manchons avec les séries 2/5/6 et jusqu'à l'arrivée des K75RT
Normal................garde républicaine = gendarmerie = armée
Il est beau ton réservoir.
Tu n'aurais pas une photo sans le tablier par hasard ?
jacques
Toutes les photos au début de ce post
whitecap
Merci de l'info, en région Parisienne, j'en avais jamais vu, comme quoi on en apprend tous les joursAiredale 09 a écrit:Je les ai vu ( de près) rouler avec tabliers et manchons avec les séries 2/5/6 et jusqu'à l'arrivée des K75RT
Ton attelage est magnifique, j'adore les Bitza, j'en ai construis un et homologué, en 82 ...
Tu souhaitais un Steib TR 500, mais celui là est un S 350 (que je préfère au TR, trop grop), et ton moteur de 60/5 est accouplé à une boite 5 rapport de /6, non
En gendarmerie, j'ai connu les tabliers avec les série 2 et 5.Seven a écrit:J'n'ai jamais vu les fonctionnaires de Police rouler avec tablier ou manchons, avec leurs /2
Quel bonheur quand est arrivé le carénage RS de la R60/7, un autre monde (à part la position de conduite).
Depuis, je suis un inconditionnel de la véranda.
Par contre, la couleur rouge doit être spécifique à la Garde Républicaine. J'ai un ancien motard de la garde dans mes amis, je lui demanderais.
Hoppla, a gruass t'hayma,
Il s’agit d’un S500 ( avec le coffre) et un moteur de 60/5 monté avec une boîte de /5 , 4 vitessesSeven a écrit:Ton attelage est magnifique, j'adore les Bitza, j'en ai construis un et homologué, en 82 ...
Le Gros Zimm a écrit:En gendarmerie, j'ai connu les tabliers avec les série 2 et 5.Seven a écrit:J'n'ai jamais vu les fonctionnaires de Police rouler avec tablier ou manchons, avec leurs /2
Merci Guy, ce serait super d’avoir confirmation par un ancien. Peux-tu lui demander également si les manchons sont eux aussi d’origine ? Je suis curieux de savoir à quoi servent les deux anneaux situés sur le dessus, peut-être une fixation sous le réservoir ? Schönes Wochenende!
whitecap
Bien sûr, S500, pour la boite, c'est la fixation centrale avec une BTR et non la clavette de vélo perpendiculaire, qui me faisait penser à une boite de /6
Carter de boîte, renvoi de sélecteur et repose pied proviennent d'une série 7 (1979 ?)
S'il n'y a que 4 vitesses, cela signifie que des modifs internes ont été effectuées (neutralisation du crabotage soit du pignon de 1ere soit du pignon de 5e, soit remplacement du pignon de 1ere par une douille...) ; il est impossible de monter toute la tripaille d'une boîte de série 5 dans un tel carter sauf à repenser et reconcevoir totalement un mécanisme de sélection...
Nicht über "Max"
C'est bien cela, carter de boite rainuré et fixation du renvois fait penser à une boite 5 rapports, les carter de la boite 4 rapports est lisse ... cela n'empèche pas que c'est un sublime attelage
whitecap a écrit:Il s’agit d’un S500 ( avec le coffre) et un moteur de 60/5 monté avec une boîte de /5 , 4 vitessesSeven a écrit:Ton attelage est magnifique, j'adore les Bitza, j'en ai construis un et homologué, en 82 ...
Tu souhaitais un Steib TR 500, mais celui là est un S 350 (que je préfère au TR, trop grop), et ton moteur de 60/5 est accouplé à une boite 5 rapport de /6, nonLe Gros Zimm a écrit:En gendarmerie, j'ai connu les tabliers avec les série 2 et 5.Seven a écrit:J'n'ai jamais vu les fonctionnaires de Police rouler avec tablier ou manchons, avec leurs /2
Les anneaux du dessus des manchons servent à fixer les manchons sur le guidon . En fait les fixations sont en dessous lorsque'elles sont montées.
flatmanu
Merci pour ces informations précieuses
Pour la boîte de vitesse je suis perplexe
whitecap
» Jeu sur axe de roue panier
» Panier Précision
» Mémo de câblage
» suspension panier
» De l'intérêt de panier
» Panier Précision
» Mémo de câblage
» suspension panier
Page 6 sur 10
