SSD interne Crucial BX500 2,5″ SATA – 500 Go à 29,99€
29.99 €
R80 G/S panne contacteur ou faisceau
R80 G/S panne contacteur ou faisceau Empty R80 G/S panne contacteur ou faisceau
Message  vetorx Ven 2 Nov 2018 - 16:45
Bonjour,R80 G/S panne contacteur ou faisceau Img_2310
panne aléatoire
aucun témoin du tableau de bord ne s’allume et pas de démarrage possible.
batterie = 12,5 V ce qui ne veut rien dire  on monte à 14,5 V en accélérant voltmètre sur batterie hors période de panne
cosses et masse  au carter nettoyées
au point 0 du contacteur l’horloge tourne et s’arrête aux autres points
le câblage sur la batterie d'une voiture ne change rien
en bougeant la moto   la panne disparait et le démarrage se fait au premier coup donc la batterie n'est pas morte.
Ci jointe une photo du faisceau qui est légèrement entamé au passage du garde boue
J’ai mis du nettoyant-contact dans le contacteur
Il y a de la buée sous la glace du tachymètre, le tableau de bord n'est pas étanche
Je pense à une panne au niveau du contacteur ou du faisceau
vetorx
R80 G/S panne contacteur ou faisceau Empty Re: R80 G/S panne contacteur ou faisceau
Message  PizzaRoller Ven 2 Nov 2018 - 18:36
Probablement un fil cassé dans le faisceau sur ta photo. La gaine est déchirée, les câbles doivent suivre ...
R80 G/S panne contacteur ou faisceau Idee-p10 Toutélectrix   R80 G/S panne contacteur ou faisceau 569134          R80 G/S panne contacteur ou faisceau Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... R80 G/S panne contacteur ou faisceau 4202
Message  vetorx Sam 3 Nov 2018 - 9:29
OK
merci à toi, je vais m'orienter par là
Une bizzarrie quand même: la panne n'est jamais apparue en roulant.
Cette fée électricité..........
vetorx
Message  NONO84 Sam 3 Nov 2018 - 15:04
Là c'est pas normal. Tu as effectivement un soucis car la montre marche toujours, quelque soit la position de la clé.
Mais à distance, comme ça .... saispas
Je vérifierais le câblage du faisceau à partir du contacteur à clé et inspecterais chaque endroit où la gaine semble abimée.
Message  Christophe Jean-Michel Sam 3 Nov 2018 - 17:51
Oui, je rechercherais aussi du côté du faisceau, là où ta gaine est blessée. Tu dois avoir un câble coupé qui fait contact par intermittence. Le risque, c'est que plusieurs conducteurs soient abîmés et que ça fasse un court-circuit.
Message  valérian Sam 3 Nov 2018 - 18:27
Pour éviter ce genre de problème
J’ai ajouté des plots anti vibrations entre le garde boue et le té inférieur de la fourche
Ça permet au faisceau de ne pas frotter entre les deux et de rester libre
R80 G/S panne contacteur ou faisceau 37a7d410
Autre astuce, il faut boucher l’axe de la fourche en bas pour éviter que les vapeurs d’essence (ou le trop plein) attaquent la gaine du faisceau
Un bouchon plastique de bouteille de vin rentre en force
J’ai dû vider quelques flacons avant de trouver le bon diamètre R80 G/S panne contacteur ou faisceau 145644
Plus de problème maintenant
valérian
valérian
Message  valérian Sam 3 Nov 2018 - 18:31
Ton faisceau n’est vraiment pas beau, tu es bon pour changer la gaine
Je te recommande ce modèle, très fiable
R80 G/S panne contacteur ou faisceau 60360610
valérian
valérian
