Outil maitre cylindre
Quelqu'un peut-il me donner l'épaisseur de cet outil:
http://www.flatistech.com/index.php?p=obj-download,/34+-+Freins/34-Cale+de+mesure+du+maitre+cylindre.pdf
A vous lire
A vous lire
houteun
Re: Outil maitre cylindre
toutes les cotes étant en millimètres et le mot "dick" signifiant épaisseur, tu peux le tailler dans un bout de tôle de 1,2 mm...
Ceci étant dit, je ne me suis jamais servi de cet outil...ou plutôt je n'ai jamais éprouvé le besoin de l'utiliser !
Bon courage !
Bon courage !
Nicht über "Max"
Salut Nicht über "Max"
Ca fait plaisir de te relire, car ça faisait un bail que tu ne postais plus.
Rien de grave j’espère
Salut Dom !
Non, rien de grave ! juste un peu de mise "au vert", et réfléchir à me séparer d'une partie de mon cheptel...
Mais ça fait plaisir de revenir ici pour savourer l'humour et la mauvaise foi qui font le charme de ce sacré forum ! Il faut que je prenne un peu de temps pour prendre connaissance de ce qui s'est écrit au cours de ces quinze derniers mois...
Nicht über "Max"
Bon courage pour ta plongée profonde dans quinze mois d'archives
Sinon, l'humour et la mauvaise foi sont toujours de mise au Flatistan
Dommage d'effectuer une cure d’amaigrissement à ton cheptel. Le choix risque d'être difficile pour choisir les malheureuses élues
Gastair a écrit:A titre info, à quoi sert cet outil par rapport au MC ?
Voili voilou: Réglage Maître cylindre sous reservoir .
Et dans la Flatis'tech:
Merci Dom... impressionnant d'efficacité dans la recherche
On peut pas luter
On peut pas luter
Ça fait plaisir de te lire à nouveau, "Max"
Ici, c’est la routine, on râle, on s’engueule, on s’envoie des baffes, bref, tout va bien.
On arrive encore à parler de moto.
» maitre cylindre
» Maitre cylindre
» maître cylindre R60/6
» Voyant niveau liquide de frein Allumé
» maitre cylindre
» Maitre cylindre
» maitre cylindre
