régulateur série 7 ,mécanique ou électronique?
bonjour, quel est le meilleur? fiabilité, puissance de charge, etc....merci les pro du flatistan
motophil93
Re: régulateur série 7 ,mécanique ou électronique?
Le meilleur, c’est celui qui fonctionne. Les mécaniques peuvent se dérégler, les électroniques peuvent claquer sans crier gare. Ça devient très difficile de trouver des mécaniques.
Donc si ça marche, surtout n’en touche à rien.
La puissance sera toujours celle de l’alternateur, le régulateur ne fait que ... réguler !
» [Régulateur électronique]
» Régulateur électronique dynamo
» Régulateur électronique R50 [résolu]
» [R60/2 - 1968 - ] Branchement régulateur electronique.
» Voyant de charge et régulateur électronique
