Régulateur électronique dynamo
albigboss
bonjour
je viens de voir ça sur E Bay : http://cgi.ebay.fr/Regulateur-electronique-dynamo-a-BMW-R80-R100-GS-Guzzi_W0QQitemZ380216573022QQcmdZViewItemQQptZFR_JG_Moto_Pi%C3%A8ces?hash=item5886ac7c5e
"Avec ce régulateur spécial optimisé à haute efficacité, le réseau électrique de la moto dispose déjà d’une tension de 14,5 volts à un régime de rotation de 3000 tr/min, comme chez les « motos de service ». Ainsi il y a enfin une tension suffisante à un régime de rotation bas"
J'ai une BMW R100 RT de 1979, pensez vous que ça vaille le coup ? quelqu'un a essayé ??
Re: Régulateur électronique dynamo
Les 14.5 V à 3000tr/mm sont délivrés part tous les régulateur en bon état
le modèle ressemble étrangement ( de l'extérieur , je le concède!) au modèle vendu par motobin (42€) comme "VOLTAGE REGULATOR ALL 1970-1975 (MECHANICAL)" qui est en fait électronique comme le montre le transistor visible en dessous
ce type de régulateur peut être réglé par un petit potentiomètre interne comme on le voit sur la photo suivante
En ce qui me concerne je trouve cette proposition fumeuse
Attends de voir l'avis des autres
J'en ai pris un à ce vendeur, en me disant qu'au pire ça ne changerait rien par rapport à l'origine...
Finalement si en fait... Sans vraiment arriver aux caractéristiques présentées, on y est presque et c'est en tout cas plus "performant" que l'origine (j'avais un modèle avec capot plastique rouge).
Ce n'est à priori pas le même que chez Motobins, le dessous est parfaitement lisse, sans l'espèce de bidule circulaire qui dépasse sur ta photo.
Le modèle standard rouge et noir n'est pas réglable et ne sort que 13,8 à partir d'environ 2000trm
Ce que je veux dire c'est les modèles type Motobin avec transistor en dessous, ou celui des /7 années 81=>83 qui n'a qu'un petit écrou en dessous sont réglable et peuvent être réglés à 14,5 comme celui proposé sur Ebay
ATTENTION : à 14,5 votre batterie va "buller à la charge donc évaporer son acide plus rapidement donc il faut impérativement surveiller votre niveau batterie et faire les compléments nécessaires à temps sinon votre batterie risque de sulfater si les plaques apparaissent à l'air libre
Pour plus d'info Voir http://arbracam.over-blog.com/article-5334452.html : l'article d'Arbracam : "Chargez ! La batterie dans tous ses états... pas long, pantalon, un peu long... "
merci
bonjour
merci pour vos réponses. je vais m'abstenir si cela risque de donner un coup à la batterie .
albigboss a écrit:bonjour
mais comme je viens de tomber en panne de batterie car je roule quasi uniquement dans Paris (petits trajets/embouteillages/pas possible de monter dans les tours...) , je me dis qu'acheter ce truc et remettre de l'eau, ça sera plus simple que ramener la batterie à l'appart... car il n'y a pas de prise de courant dans le garage. non ??? qu'en pensez vous ?
Ca risque de pas suffire,essaie de rouler en veilleuse dans les embouteillages.
regarde dans le post "charger sa batterie" du 15 03
Il ya quelque chose pour toi! MOBICHARGEUR d'Equip Moto
LULU T100
Ornach a écrit:Les 14.5 V à 3000tr/mm sont délivrés part tous les régulateur en bon état
Question bête : à quoi sert un régulateur ???
L'alternateur délivre naturellement un voltage d'autant plus éleve que le régime moteur est rapide,le régulateur régule le voltage à 13,8v pour que la batterie ne bouille pas.
Richard de l'Aulagnier a écrit:L'alternateur délivre naturellement un voltage d'autant plus éleve que le régime moteur est rapide,le régulateur régule le voltage à 13,8v pour que la batterie ne bouille pas.
merci.
c'est sa seule fonction ??
Richard de l'Aulagnier a écrit:T'as un multimètre,je crois,teste le.
Oui j'en ai et comment faire ??
Tu fais tourner le moteur et tu vérifie que le voltage monte quand tu accélère,si ton circuit électrique est pas trop pourri du devrais avoir dans les 13,5v à partir de 2000,2500tr/mn
bonsoir
j'ai acheté un régulateur sur le WEB chez Euro Motoelectrics pour pouvoir charger ma batterrie à moins de trs/ min mais maintenant va se poser la question du remplacement : j'ai pas trouvé de tuto ou de photo sur le forum pour savoir où est ce régulateur et comment le démonter.
qui peut m'expliquer ? est il facile à changer ?
merci aux chefs de la mécanique
C'est hyper simple, tu déposes le réservoir, à droite de l'épine dorsale du cadre vers la colonne, tu as le régulateur d'origine, ça tient avec deux vis, une broche électrique en-dessous, tu défais ça et tu mets l'autre à la place.
Pour la peine je sais même pas si t'as le droit de te prendre une bière après tellement c'était pas fatiguant.
oggy a écrit:C'est hyper simple, tu déposes le réservoir, à gauche de l'épine dorsale du cadre vers la colonne, tu as le régulateur d'origine, ça tient avec deux vis, une broche électrique en-dessous, tu défais ça et tu mets l'autre à la place.
Chez moi c'est à DROITE de l'épine dorsale du cadre sous le réservoir.
Photo cadeau :
Bonne chance, tu verras c'est du "plug-n-play" !
reiler
Ah merde, je me suis encore planté, j'ai pas bu aujourd'hui c'est pour ça, je connais pas encore ma droite de ma gauche.
Je vais modifier tant que je peux.
ha les mecs, vous êtes vraiment sympa.
merci, merci.
un jour je serai peut être à 10 % de vos capacités de mécano !!!
merci, merci.
» Régulateur dynamo 12v
» Voyant de charge et régulateur électronique
» [Régulateur électronique]
» Tension trop basse - R50/2 1961
» [R60/2 - 1968 - ] Branchement régulateur electronique.
