Jeux, jouets et Lego : le deuxième à -50% (large sélection)
Alien sur le Pont d'un monolever!
Alien sur le Pont d'un monolever! Empty Alien sur le Pont d'un monolever!
Message  Stalker Ven 19 Oct 2018 - 13:02
L'un d'entre-vous saurait le pourquoi de cette pièce rapporté qui n'existe pas sur le pont de la majorité des monolever ??
Alien sur le Pont d'un monolever! R80st11
Stalker
Stalker
Alien sur le Pont d'un monolever! Empty Re: Alien sur le Pont d'un monolever!
Message  goeland_ Ven 19 Oct 2018 - 13:05
Parce que la fonderie du carter sert aussi pour les versions biamortisseurs >81 donc avec un axe de roue
Message  Stalker Ven 19 Oct 2018 - 16:46
Merci.
Je me doutais bien qu'il y avait un axe de roue potentiel dans l'histoire.
Pourquoi cette pièce(capuchon) n’apparaît-elle pas sur les g/s ou st?
Ce pont aurait été changé par le proprio de cette ST?
Stalker
Stalker
Message  Gastair Ven 19 Oct 2018 - 22:40
Le carter de pont des G/S comporte ce cabochon...
Alien sur le Pont d'un monolever! Dsc09112
En 1980, sur les G/S, est monté un carter de pont spécifiquement étudié pour le monolever, il peut être également monté sur les routières, mais seulement en bi-amortisseurs... En effet, les contraintes sur une routière sont plus importantes par le fait que les amortisseurs sont dans ce cas directement fixés sur ce carter. (Sur une G/S ou ST, l'amortisseur est fixé sur le bras oscillant )
Puis en 1984, BMW renforce le carter de pont avec pour objectif de l'utilisé cette fois en monolever sur les routières. Il supporte alors les contraintes dues à une fixation de l'amorto directement sur ce carter. Ce renfort n'est pas suffisant il sera encore renforcé en 1985 et supportera bien le monolever des routières.
Nous voyons donc que toujours le carter des G/S et ST fut pensé pour un montage classique... donc avec un trous sous un cabochon central.
Alien sur le Pont d'un monolever! Ponts_10
Message  Flatosaure Ven 19 Oct 2018 - 23:26
Je confirme ce que dit Gastair, pièce également présente sur le pont des ST.
Quelle est ton inquiétude avec ça ?
