remontage démarreur
remontage démarreur
Bonsoir
je remonte une r100rs 1978.
j'ai reposé le démarreur bosch après sa remise en état (je l'ai testé démonté et monté, c'est ok)
j'en profite pour vérifier le câblage, etttoyer les cosses et vérifier le relais .
Le jus arrive bien au démarreur par le cable du + batterie
au niveau du relais j'ai bien le jus aux cables rouges du faisceau moteur et du faisceau principal (les deux 87 sur le relais)
BRISSY
» Remontage démarreur Bosh
» Panne générale après remontage démarreur
» [RESOLU] Remontage démarreur r 100 rt bosch 2 rondelles inconnues...
» remontage de mon démarreur = bruit de crécelle = moulin qui ne tourne pas :(
» remontage
» remontage
