Ma R100 de 1983
Re: Ma R100 de 1983
La bonne nouvelle, c'est que cela confirme ton kilométrage.
Cette tige, étant fragile, aurait déjà cassé si plus de 100 000km...
Demande à Pockaman ce qu'il en pense et son prix...
Re: Ma R100 de 1983
Héhé
C'est bien sympa d'avoir relevé ce bon point et ca me réconforte dans mon choix
Déjà 2 ans en ma possession
Pour en revenir à cette tige, on dirait un genre de plastique/metal.
Ca m'étonne qu'elle n'ait pas cassé avant !
Cocoruso
Re: Ma R100 de 1983
Pièces commandées chez BMW pour +/- 45 € et j'ai le tout demain !
Je vais tenter le montage moi-même :)
Cocoruso
Re: Ma R100 de 1983
Fait quand même attention que ton sélecteur ne coince pas sur la fixation moteur inférieure en fin de course
Re: Ma R100 de 1983
Pour passer le temps durant ce confinement, j'ai fait les vidanges sur la BMW.
Alors, pour tout vous avouer, c'est la première fois que je réalise ce type de "travaux".
Vidange moteur à la 20W50 de chez Motorex
Vidange du pont, bras et boite à la 80W90 de la même marque
Globalement, j'ai trouvé les opération assez simples :)
Un sage m'avait précédemment conseillé de toujours débloquer les vis de remplissage avant les vis de vidange.
Ca m'a semblait très juste comme conseil... J'aurais eu l'air bête d'avoir vidangé mais de ne pas pouvoir remplir
Il y a juste pour le pont où j'ai tatonné.
Comme je viens de l'expliquer, je retire la vis par l'endroit de remplissage. Je comptais le faire par le trou horizontal dit "de niveau".
Donc je dévisse et... beh merde, ca coulait à flot !!
C'est normalement 0,25l là-dedans, non ? En tout cas, c'est ce que j'ai mis.
La précédente personne n'aurait-elle pas remplit par la vis du dessus et jusqu'à raz du filet de celle-ci ??
Si vous pouviez éclairer ma lanterne...
Cocoruso
Re: Ma R100 de 1983
Ah et autre chose
J'ai voulu changer mes bougies...
J'ai commandé la référence qui me semblait bonne : des NGK BP7ES
Mais elles semblent différentes des BOSCH qui sont sur ma moto
Je n'arrive pas à remettre le fil de bougie sur la nouvelle bougie. Curieux non ?
Quel est le bon modèle du coup ?
Cocoruso
Re: Ma R100 de 1983
Pour la bougie, il suffit de dévisser l'olive ...
Ton trop plein du pont, ça peut vernir d'une fuite entre le bras et le couple conique.
Re: Ma R100 de 1983
Pour la bougie, ok... Je me sens un peu con
Merciii !
Pour l'éventuelle fuite, mouais...
En tout cas, l'huile de pont était vachement propre. D'ailleurs, ca se voit sur la photo.
Au contraire, l'huile du bras était quand même bien foncée!
Si fuite il y a, les couleurs seraient davantage similaires, non ?
Merciii !
Cocoruso
Re: Ma R100 de 1983
Ou condensation dans le pont ....laisse reposer ton huile de vidange du pont dans un bocal plusieurs jours et vérifie qu'il n'y a pas d'eau.
Re: Ma R100 de 1983
Trop tard
L'huile du pont recueillie est mélangée avec toutes les autres...
Sinon, l'allure des bougies n'est pas géniale en tout cas
Cocoruso
» R100 RT 1983
» [R100/7 1983] ça pète mon ami
» 1er Revision R100 RT 1983
» Feu avant et arrière R100 1983
» Plan electrique bmw r100 Tc 1983
