R80 G/S et pont, jeu sur la roue arrière...
R80 G/S et pont, jeu sur la roue arrière... Empty R80 G/S et pont, jeu sur la roue arrière...
Message  rubes2012 Lun 16 Juil - 16:05
Bonjour, il y a un jeu latéral d'environ 5 mm sur la roue arrière de ma G/S de 1982.
J'ai changé le gros roulement mais le jeu est toujours là.
Est-ce que je dois changer les autres roulements du pont (qui n'ont pas l'air facile à déloger) ?
La bague d'origine est elle responsable de ce jeu sur cette moto qui a dans les 100 000 km ?
rubes2012
R80 G/S et pont, jeu sur la roue arrière... Empty Re: R80 G/S et pont, jeu sur la roue arrière...
Message  pockaman Lun 16 Juil - 17:33
Tu as recalé le couple conique? Il faut sûrement augmenter l'épaisseur de la rondelle de calage.
http://www.pockabikes.fr
Message  rubes2012 Lun 16 Juil - 18:28
ok, c'est logique, reste à calculer l'épaisseur de la rondelle. Mais comment on s'y prend ? au pif ou en essayant de la calculer en mesurant le jeu qui doit être trés faible ?
R80 G/S et pont, jeu sur la roue arrière... 569134
rubes2012
Message  Palica Gringo Lun 16 Juil - 18:36
Je pense que tu peux trouver ton bonheur dans la revue technique ou dans la Flatis’Tech
Message  rubes2012 Lun 16 Juil - 18:45
merci, j'y vais voir.
rubes2012
Message  nortonton Lun 16 Juil - 20:18
Tu as monté le coucercle avec un joint papier ?
Si oui, refais le montage sans ce joint et dit nous comment ton jeu a évolué.
Je pense qu' un léger jeu est acceptable. Mais le tien est excessif.
J'ai un jour lu une valeur maxi dans une doc, je ne sais plus laquelle.
Message  rubes2012 Mar 17 Juil - 16:49
Le problème est résolu.
J'ai diminué de 2 dixièmes l'épaisseur de la rondelle de calage. Seul le le gros roulement a été changé.
Il n'y a plus de jeu. Reste à essayer la moto dès que j'aurai terminé deux ou trois bricoles...
rubes2012
