relai démarreur ..
relai démarreur .. Empty relai démarreur ..
Message  flatwin28 Dim 1 Juil 2018 - 18:50
Bonsoir à tous :
je démarre pour 1 balade et ... !!! fumée grise immédiate sous le réservoir Evil or Very Mad Evil or Very Mad
- > Panique affraid !! je coupe le contact enlève capuchon de bougies ... rien n'y fait ... le démarreur toussote et ne s'arrête absolument pas ... !!
je soulève la selle .. enlève le fusible sur le gros fil + : Nada !! ca tourne toujours !?
holaa je réfléchis vite ...n'ai pas envie de sectionner le moins ?!...
j'enclenche une vitesse ... j'arrive à éteindre tout ca mais !!! 15-20sec se sont écoulées .. je préssents la cata ...
hélas oui : 1 fil à l'extrême droite quand on regarde le relai , celui du fond à droite est cramé et l'est sur toute sa longueur ( il a bien sur collé ses voisins ), c'est à dire jusqu'au culot de la prise de phare à côté duquel est sa cosse ( une masse je suppose ?) j'ai donc enlevé la gaine principale pour remonter jusque là ... tout le faisceau à refaire pfff mais encore
comme les fils qui le jouxtent sont encore à peu près "valides " je tente le re-démarrage 1 ère fois sans re-mettre ce fameux fil : c'est ok elle démarre et fonctionne ...
je tente aussi 1 second
démarrage et là avec 1 nouveau fil et     bingo cà re-commence !!!
question : le relai est il bien ko ? saispas ... je suppose irréparable car tout semble "couler " dans la masse ... ce relai est-il aussi le seul problème ??? là c'est pour 1 grd mécano comme moi yess
une grande et vraie question !
Merci pour vos avis
flatwin28
relai démarreur .. Empty Re: relai démarreur ..
Message  PizzaRoller Dim 1 Juil 2018 - 20:45
A ce stade, ne fais plus de tentatives de mise à feu.
Avec un faisceau neuf, ça devrait aller mieux.
Essaye de trouver quelqu’un qui soit capable de brancher un circuit électrique, du genre Pocka bike ou équivalent (il n’y a pas d’equivalent clin)
relai démarreur .. Idee-p10 Toutélectrix   relai démarreur .. 569134          relai démarreur .. Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... relai démarreur .. 4202
Message  beaujolais racer Dim 1 Juil 2018 - 22:52
+ 12
Rapproches toi de quelqu'un qui sait. Ou d'un extincteur.....
Message  flatwin28 Lun 2 Juil 2018 - 18:26
oui bien sûr ... mais tout de même bizarre ... un fusible n'aurait pas du claquer ?
flatwin28
Message  PizzaRoller Lun 2 Juil 2018 - 18:40
Normalement il n'y a pas de fusible sur le démarreur, seulement sur les circuits accessoires.
Message  flatwin28 Lun 2 Juil 2018 - 21:30
ha oui ...
j'ai trouvé une explication qui semble correspondre à mon problème :
le lien :
https://k75rt.wordpress.com/2014/04/13/deblocage-du-relais-de-demarreur/
possible non ?
flatwin28
Message  PizzaRoller Lun 2 Juil 2018 - 21:38
Non. Ça ne met pas le feu, ça vide seulement la batterie.
Message  flatwin28 Lun 2 Juil 2018 - 21:43
la borne 87 sur la flatis'tech du relai de démarreur série 6 ( j'indiquais celle de droite en arrière qd on regarde le relai ? ) semblerait bien " collée " dans mon cas ? non ?
flatwin28
