R65 peut-on remplacer l'allumage à rupteurs par l'electronique à effet hall sans rien changer d'autre
olcyber
bonjour
question technique : peut-on remplacer l'allumage à rupteur d'un modele R 65 de 07/80 par un bean can à effet hall des modeles posterieurs( à partir de 09/80) sans transformations radicales ? l'usure des cames et du doigt de la vis platinée rendant le calage difficile et aleatoire, et sans durabilité dans le temps (500 Km). est-ce que l'on change un systeme pour l'autre, mecaniquement ? les valeurs des bobines restent-elles les meme?
Merci de vos lumieres (éclairées)
olcyber
olcyber
olcyber
Re: R65 peut-on remplacer l'allumage à rupteurs par l'electronique à effet hall sans rien changer d'autre
il y a un faisceau spécifique pour alimenter le boitier électronique et les bobines sont également spécifiques.
Je pense que tu es déjà sur un montage canette ? si oui pas de soucis d'AAC
Par contre, j'ai un doute que tu es beaucoup de réponse dans cette rubrique.... demande à un modo à déplacer ta question dans "électricité moteur", ca sera plus approprié
Merci goeland,
c'est deja un montage canette, je vais regarder ça sur realeom pour les references, j'ai l'impression que meme en occcase ça va chiffrer quand meme...aujourd'hui rupteur et condo neuf, j'ai reçu le nouveau faisceau ce matin, bougies neuves, je recale et je vous dis tout ça...
du plus simple au plus compliqué qu'ils disent
olcyber
deplacer ma question
bonjour Monsieur le moderateur,
suite à la suggestion de Goelan, pensez-vous et pourriez-vous deplacer ma question vers un forum plus adequat ?
olcyber
C’est fait.
Bon , le sujet ne vous pationne pas si j'en juge par votre precipitation...ça interesse pourtant la R65 mais aussi les R80 R100 etc..
si j'ai bien compris en lisant ce que j'ai trouvé: il faut changer la canette, puis ajouter le module electronique et les bobines.
quid du faisceau ou le trouver?
olcyber
Pour ce qui est des bobines, tu peux monter des MP08 de japonaises qui sont compatibles avec des allumages électroniques et totalement indestructible si bien montées (montage sur platine verticale avec les silentsblocs d'origines)
suite a une panne aléatoire , j'en ai monté en 2011 sur ma R100 Rt '83 : aucun soucis depuis
voir
http://www.flat-twin-bmw.com/t11933p75-100-rt-83-hoquets-a-la-reprise-resolu
pour le branchement, voir
http://www.flat-twin-bmw.com/t5673-branchement-bobine-allumage#116065
Si tu fais ce montage en cannette effet hall, je serais intéressé par la cannette avec vis patinée et condo ; si tu n'en fais rien, je serai preneur
contacte moi en MP
voir
contacte moi en MP
ok, je te tiens au jus des modifs et si je fais je pense à toi
olcyber
bon voila le resultat de mes investigations
bonjour
pour repondre à ma question initiale, c'est NON:
pour ce faire il faut 1)changer de canette pour une specifique à effet hall 2) acheter le faisceau de raccordement de la canette au CDI
3)acheter un CDI et la bobine specifique à deux entrées qui convient avec le faisceau de liaison CDI-bobine
rien d'impossible mais assez onereux tout de meme, je vais donc controler l'allumage dynamique au strobo chez un pote pour juger du decalage potentiel lié à l usure de la came de la canette!
PS la seule question qui reste: le teton d'entrainement de la canette est-il le meme sur les deux modeles de canette ?
pour le reste on trouve tout sur internet sur Ebay ou pickclic
mais j entrave que pouic à la belle langue de GOETHE ....
Merci de vos reponses
olcyber
Oui, le toc d'entraînement est le même
Avec ta cannette d'origine et ses rupteurs,tu est toujours sur de rentrer à la maison.
Avec l'allumage électronique BMW ....c'est moins sur !
Le mieux ,c'est un petit bloc électronique pour assister les rupteurs,pas cher et très efficace!
ah ah c'est quoi ce petit bloc électronique j'avoue que je suis intéressé
phil
phil
phil35
voili voila
en reponse à ta question:
http://www.flat-twin-bmw.com/t19533-transistorisation-de-l-allumage-a-rupteur
olcyber
en plus il y a l'allumage boyer..c'est vous qui voyez
olcyber
» HALL-Test et platine allumeur effet hall
» CAPTEUR EFFET HALL HS
» capteur a effet hall
» allumage effet hall
