allumage effet hall
allumage effet hall
bonjour,
je refais actuellement une R65 de 1979 pour mon fils en café racer avec nombreuses modif(désolé pour les puriste)
le moteur et la boite entieremenent refait.
je doit m’attaquer au couple conique prochainement.
il y a environ 4 ans j’ai racheté une r100RT de 1982.
la gars m’a vendu la moto avec un lot de pièces détaché très importantes de R100 ou R80
j’ai decouvert dans ce lot des allumeurs à effet hall et une cellule transistor.
ma question est:
puis je monter ce type d’élément sur le R65 sans modif mecanique importante?
je possede aussi une bobine 12 volt avec 2 sortie bougies.
je suis concient que cela génère une modif électrique.j’ai pu le constater sur la revue technique,mais je refais aussi le faiseau electrique,donc pas de probleme pour ca.
deuxieme question:
est ce fiable?
niveau réglage et calage moteur je reste sur du R65 ?
je ne suis pas certain d’avoir trouvé ma reponse dans le flatis’tech, ou alors j’ai probablment mal cherché.
donc si quelqu’un a un info je suis preneur.
par avance merci
pietro
ma question est:
deuxieme question:
est ce fiable?
par avance merci
pietro
pietro macchia
Re: allumage effet hall
Oui, tu peux sans problème faire la modification, c'est interchangeable
Dom a écrit:Merci Mick pour le "ménage"
Il vous en prie j'ai aussi répondu au MP
Dom a écrit:Mick13 a écrit: j'ai aussi répondu au MP
Je n'ai pas envoyé de mp
C'est pas faux © Kaamelott
Mick13 a écrit:Dom a écrit:Mick13 a écrit: j'ai aussi répondu au MP
» allumage effet hall
» réglage de l avance à l allumage (effet hall)
» Boitier effet hall VS allumage electronique....
» [R100RT1981]OU TROUVER CONNECTEUR ALLUMAGE CANETTE EFFET HALL ?
» [R65/7] Panne allumage sur R65 de 1981 - Capteur effet Hall (Résolu)
