Sortie grange d’une 90s enfin presque ....à moitié selon les avis
+18
TINTIN8645
gegedej
flatlaurent56
marc D
sebasto35
tak
Pierrebm
valérian
alain81
collectime
22 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Sortie grange d’une 90s enfin presque ....à moitié selon les avis
PS j’avais suivi les conseils pour la carburation et change gicleurs et alimentation d’air pour l’effet venturi ....
Si j’ai bien retenu la leçon
Bonne soirée
Bonne soirée
collectime
Erreur de réponse sur ce post ? Ça concernait Gui
collectime
Avec le beau temps du moment je reprends ce projet pour lequel j'ai pu récuperer un vrai et beau moteur de 90S
Le voici avec l'ensemble de la restauration nécessaire (metrologie segments haut moteur verifications rodage soupapes embrayage ….)
Il me reste les petites plaquettes 90S à repeindre mais ça avance le cadre est prêt la carrosserie également
[url=https://servimg.com/view/16887084/620][/url]
Restera plus qu'a le replacer sur le cadre pour vérifier s'il se reveille apres autant de temps de sommeil … a suivre pour la suite
Un brin de toilette était necessaire
Bonne journée
Bonne journée
collectime
il est tout beau ce moteur; dommage qu'on ne parvienne pas à agrandir les photos
Bon courage pour la suite
gégé
gégé
gegedej
Sinon, as-tu choisi la couleur ?
A l'époque, je t'aurai suggéré : la couleur d'origine, en fonction du numéro du cadre.
Ce sera la question ultime ….
j'ai le privilège d'avoir le choix entre les deux habits de lumières ayant glané au fil du temps deux carrosseries completes repeintes cf photos dans le post ci dessus
J'ai changé le moteur qui n'était pas celui d'origine mais un 800 maquillé 90S …. la carte grise laisse penser qu'il faille lui mettre la tenue Daytona le moteur avec son numéro la robe Smoke … ça va etre difficile de choisir …
Si ça se trouve…. je vais mélanger les deux genres …:)
Disons que par passion de ce modèle, et c'est un petit rêve que j'ai depuis longtemps, j'aimerai bien avoir les deux version côte à côte avec ma Daytona donc elle semble partir sur le Smoke
On verra bien d'ici là si je ne change pas d'avis …
collectime
Pour toi Gegedej afin que tu puisses ausculter et voir de plus près le moteur et les petits détails qui ne t'échapperont pas :) je route les HD coup de bol ça passe dans le train pour une fois
Le nettoyage était nécessaire mais je suis toujours impressionné par la qualité des pieces qui reviennent presque à l'état d'origine
La métrologie impeccable haut moteur sans jeu ni necessité de changer les guides ce moteur n'a pas souffert les poussoirs de soupapes comme des miroirs et le reste idem. Déglaçage des cylindres chez un spécialiste nouveaux segments sur une cote origine car rien n'était à faire juste le rodage. Question esthétique j'ai changé les guides de soupapes et tous les consommables joints colonnettes avec Dreibond et huile de coude pour le final. Rien d'abrasif ni sablage juste aérogommage pour les cylindres qui sont redevenus impeccables à mon gout.
Je commence à replacer le faisceau sur le cadre la suite à venir d'ici peu ….
collectime
Je suis comme toi, nettoyer c'est une chose, mais garder une certaine patine est pour moi, obligatoire ... je n'ai jamais aimé l'effet microbillage, trop "mate" et surtout l'oxydation revient vitesse grand V
collectime a écrit:Pour toi Gegedej afin que tu puisses ausculter et voir de plus près le moteur
gegedej
Le chantier avance les branchements ce n’est pas ce que je réfère mais bon faut tenter de s’y retrouver ....
Encore les commodo et guidon compteurs à équiper avant de passer au reste des carbu et pièces moteur
Heureusement un ami a eu pitié et me donne un coup de main avec un pont et de bien meilleures connaissances en électricité
J’avance doucement
J’avance doucement
collectime
Lors de ma première restauration de /2 en 81, j'ai lu et relu le schéma électrique pendant des semaines, au point de le connaitre par cœur ensuite, branchements et essai, résultat, tout fonctionnait parfaitement pourtant, je suis comme toi, l'électricité n'est pas mon fortcollectime a écrit:Le chantier avance les branchements ce n’est pas ce que je réfère mais bon faut tenter de s’y retrouver ....
Bravo, ça avance bien !
Si tu as besoin dis moi, j’ai tout bien en tête
valérian
ça me semble bien beau tout ça. Bon courage et bonne continuation
gegedej
Il faudrait que je retrouve les bons passages de câbles freins accélérateur starter je vais essayer de retrouver un plan à ce sujet
Il semblait en avoir vu un mais Ou ? .....
Bon dimanche
Bon dimanche
collectime
Merci Valerian
Je n’ai pas du monter mes câbles aux mêmes endroits sur ma précédente Daytona
Câbles accélérateur dans le trou central du support compteur
Et câble frein avant passe tout à gauche
Merci les photos sont précises pour rectifier sur la mienne et celle que je remonte
collectime
Avec plaisir
Le câble du frein est le plus dur à passer, par la gauche et il revient sur la droite à travers le cadre
Je cherche une photo et je la poste si je trouve
valérian
Merci Valerian
très clair
la moto est chez un ami pour profiter de son pont je verrai ça lors d'un samedi de bricolage sans doute l'année prochaine pour maintenant ....
Bonne semaine
très clair
Bonne semaine
collectime
Bon je voulais passer les câbles mais je vais devoir en commander des neufs les anciens étants montés sur un moteur différent les longueurs ne sont pas bonnes et pas compatibles par exemple pour les Dell Orto
Par contre mon sujet de prédilection.... ou se pose ce fil noir ? A priori sur la Bobine ? Mais j’ai un gros doute l’électricité c’est comme la couleur du fil ...
Il en reste un aussi dans le phare une masse mais où le brancher ? .’... merci pour vos lumières .....
collectime
Merci Valerian pour ton avis et réponse sur le sujet
Effectivement j’avais remarqué que le fil était branché sur la bobine avec les photos avant restauration
Normalement pour le reste dés branchement c’est bon j’attends une commande de câble pour remplacement et permettre de reconnecter le tout
Bonne fêtes de fin d’année
A suivre
A suivre
collectime
» Votre avis sur une sortie de grange bm R100rt
» Enfin... presque... votre avis siouplé
» R80 sortie de la grange
» sortie de grange n°2
» Sortie de grange et retour à la lumière
Page 2 sur 3
