Bmw r90 disque de frein qui frotte sur support étrier
Bonjour
J’ai voulu changer mes plaquettes frein sur ma r90s ( double disque avant)
Alors me voilà parti tranquille
Je nettoie les disques avec produit dégraissant, je les déglace
Je biseauté un peu les plaquettes
Je rentre les pistons d’etrier
Je mets les plaquettes en place remonte la roue.
De prime abord, ça tourne pas bien avec les nouvelles plaquettes , ça frotte, normalement dis je, faut que ça se mette en place
Je vais donc faire un tour pour que tout se mette en place ( 4 a 5. Km)
Et la j’entends un bruit de ferraille
Au retour je constate 2 choses
Ça tourne pas beaucoup mieux ( les plaquettes frottent encore)
Le disque droit touche légèrement le support d’etrier qui fait partie de La Fourche !!!
Démontage, remontage, démontage , étude de la revue technique...
Je joue un peu sur les tubes de fourche pour essayer de centrer, mais que dalle
On voit qu’il y a des excentriques pour faire jouer la position de l’etrier
Est ce que ça a un rapport avec le centrage du disque sur La Fourche ?
Du coup comme j’avis Une balade, j’ai remonté les anciennes plaquettes, les disques sont pas bien centrés, mis ça touche pas et ça marche
Si y’a qu’un qui a une solution,
Michelm
Re: Bmw r90 disque de frein qui frotte sur support étrier
il y a un excentrique avec accès par le dessous de la fourche pour le réglage,profite en pour démonter,nettoyer et graisser le tout,ça n'a rien de compliqué
flatlaurent56
Tu as probablement mal centré ta roue au remontage.
Et tu dois passer par l'étape réglage des excentriques d'étriers.
Ok ok
Je viens de comprendre a quoi servent les excentriques
Cool
Me reste plus qu’à regler le problème de disque qui frotte
Merci bien
Cool
Merci bien
Michelm
» disque de frein avant frotte.....
» (R80RT) Disque frotte plaquette [RÉSOLU]
» Un frein puissant à en arracher le support d'etrier...
» pas de vis de support d'étrier de frein arrière foiré...
» blocage frein à disque avant - défaillance piston et joint étrier
