Démarrage moteur R65
Hello,
J'ai récupéré une R65 dans son jus, à savoir:
- Faisceau électrique en très très sale état du à l'humidité
- Rouille et corrosion par ci par la
Le moteur n'a apparement pas été mis en marche depuis 2 ans, mais il tournait nickel a l'epoque selon ce qu'on m'a dit.
Ma question est:
Y a t il un moyen de mettre en marche le moteur juste pour voir sans aucun faisceau électrique ni batterie?
Quand j'actionne le kick je sens de la compression
Merci pour votre aide
Ma question est:
kickstarter75
Re: Démarrage moteur R65
Il te faut au moins un circuit pour l'allumage.
Batterie
Bobines
Bougies
et un circuit pour le démarreur.
Faire une vidange avant...
Changer l'essence avant...
Batterie
Bobines
Bougies
Dans ton cas ,ma priorité ne serait pas de la démarrer coute que coute sachant qu'elle est en souffrance.
coyote
kickstarter75 a écrit:
Le moteur n'a apparemment pas été mis en marche depuis 2 ans, mais il tournait nickel a l’époque selon ce qu'on m'a dit.
salut,
tu te cherches des complications,
tu risques plus d'avoir des problèmes avec ton faisceau provisoire que sur la probabilité que le moteur démarre...
moi, je passerais l'étape, il n'y a pas de raisons que ton moteur ne démarre pas.
et puis c'est une erreur de faire démarrer un moteur sortie de grange "pour savoir si il démarre"
un moteur propre, quand ça doit démarrer, ça démarre.
mais un moteur pourri, quand ça démarre, ça se flingue.
» Moteur s'emballe au démarrage...
» Démarrage du moteur sans le faisceau ?
» Moteur qui accélère tout seul au démarrage...
» [R80 1983] Moteur tourne difficilement au démarrage
» Démarrage moteur avec vitesse enclenchée impossible (résolu)
