Démarrage du moteur sans le faisceau ?
J't perds mon latin, quelqu'un peut il m'aider ?
J'ai un moteur de 5, je souhaite le démarrer, le faisceau électrique est hs.
Bobine de Citroën 2 cv en 12 V.
Cette bobine a un contact pour le + et un pour le moins.
Sur le + , le + batterie en direct.
Sur le - un fil sur le rupteur via le condo.
Je n'ai pas d'allumage, qu'est ce que j'oublie ?
christian34
Re: Démarrage du moteur sans le faisceau ?
tu es sûr de ta bobine , de ton condo et de ton réglage de rupteur ?
moumouille49
Le moins de la batterie, tu l'as mis à la masse du moteur ?
Si ça ne marche pas, c'est que la bobine est morte, le rupteur toujours fermé ou le fil coupé.
Réglage rupteur c'est réglé, donc bon.moumouille49 a écrit:tu es sûr de ta bobine , de ton condo et de ton réglage de rupteur ?
Le reste, je ne sais pas.
christian34
Oui, la masse à la masse, le démarreur tourne.PizzaRoller a écrit:Le moins de la batterie, tu l'as mis à la masse du moteur ?
Je suis à la recherche d'une autre bobine pour essai.
christian34
» [Résolu]demarrer le moteur sans faisceau.
» démarrage sans bloc compteur r60/7
» Démarrage moteur R65
» Moteur s'emballe au démarrage...
» Aide repérage faisceau moteur R 100/7…
