Moteur s'emballe au démarrage...
Lapin12
Ma R100s de 1977 me mène par le bout du nez, je l'ai depuis deux ans mais je n'ai pas roulé véritablement avec...
Il y a toujours un truc qui déconne...
Elle tournait bien au ralenti, mais malgré un changement des balais et un gros nettoyage du demarreur, le moteur ne démarrait qu'une fois sur 50 ...
Bref, j'ai lu un message de je ne sais plus qui qui disait qu'il considérait le démarreur comme un consommable... du coup j'en ai acheté un à 50 balles(neuf), et maintenant le moteur part du premier coup...
Mais malheureusement, ça démarrait plus, plus d'étincelles aux bougies...ça alors, je vois pas le rapport
Bon je démonte le carter d'allumage, et là je vois une étincelle...
Donc j'essaye de voir où est le problème mais je ne vois pas trop...quand j'ai le carter monté j'ai pas d'étincelle...
Finalement je démarre quand même (carter en moins), mais là le moteur s'emballe d'un coup...
Merde j'avais changé les cables d'accélérateur par des plus longs car en mettant la bulle, ça accelérait quand je tournais le guidon...(pas bon ça... )
Du coup je regle mes cables détendus au maximum, mais toujours cet emballement...
Je démonte les membranes, mais elles sont nickelles .
Donc cela doit venir de l'allumage je pense, est ce que c'est déjà arrivé à quelqu'un?
Qu'est ce que je pourrais faire?
Une petite photo de la vieille (elle est de mon année de naissance...)
j'ai trouvé une bulle PUIG d'époque pas chère du coup, elle est plus proche de l'origine...
Lapin12
Re: Moteur s'emballe au démarrage...
Là il y a une couille dans le potage.
Plus précisément au niveau des carbus.
Tu dois avoir des papillons entres-ouverts.
T'as touché aux carbus ?
Si ça ne marche qu'avec le carter d'allumage ouvert, c'est que tu pinces le câble du rupteur en fermant le carter ...
Regardes bien où il passe.
effectivement il y a une couille...voir plusffrd a écrit:Là il y a une couille dans le potage.
J'avais pas touché aux carbus avant que ça s'emballe...
A part les cables, mais bons maintenant ils sont détendus a fond..
Lapin12
En tout cas chapeau la carosserie est raccord avec le moteur
Ca me fait penser à ce qui peut arriver quand on démarre au starter et qu'on oublie de l'enlever après un temps de route relativement long...
Tu peux peut etre réessayer en enlevant le starter.
ldx
salut pizza man,PizzaRoller a écrit:Si ça ne marche qu'avec le carter d'allumage ouvert, c'est que tu pinces le câble du rupteur en fermant le carter ...
effectivement ton analyse parait logique maintenant...
Lapin12
pas le starter...c'est sûrldx a écrit:En tout cas chapeau la carosserie est raccord avec le moteur
La carrosserie est "dans son jus", reservoir poncé et vernis, bulle peinte pour aller avec , je laisse le moteur "sale", j'aime bien...
Lapin12
sauf qu'en fait c'est plutôt "roule jamais"...ldx a écrit:Oui, ça fait roule-toujours
Lapin12
Si j'étais toi je vérifierais peut-être quand même que le câble de starter revient bien, et qu'il n'est pas coincé dans la gaine.
Mais je ne suis pas toi.
ldx
En fait, quand on change les cables, pour quelque raison que ce soit, on change les ressorts de rappel tant du starter que des gaz pour pas être emmerdé plus tard.... Mais bon.....
Lapin12 a écrit:....
je risque ma connerie du soir,
mais chez moi "détendre" les cables n'est pas suffisant,
il faut détendre à fond + 2 ou 3 mm de jeu.
détendre sans jeu, ça déconne...
bon,
j'ai démonté les carbus pour voir s'il n'y avait pas un soucis, la tige du starter coté gauche n'avait plus sa vis qui la maintient.
J'ai mis un frein de câble, la tige s'est pétée au raz(en la tordant pour la passer dans le serre-cable)...mais ça à l'air de bien tenir, je vais en chercher une au cas ou...mais ça à l'air de bien démarrer sans le starter.
J'ai effectivement du desserrer la vis au maximum, les papillon étaient un peu relevés.
Ca démarre nickel, je ne sais pas si je suis obligé de faire une synchro carbu, je ne l'ai jamais fait...
J'ai vu qu'il y avait des tutos...
Donc en conclusion, je pense que quand j'ai changé mes cables, le reglage des cables étaient trop tendus, ce qui faisait monter le régime.
En démontant les carbus et en essayant de comprendre, j'ai du perdre la vis qui maintient la tige du starter et après il était resté bloqué, ce qui me faisait aussi augmenter le régime.
Problème résolu, vous pouvez le fermer jusqu'au prochain...
Lapin12
Oui je te conseille une synchro, au minimum statique (avec des piges) ou encore mieux dynamique avec un dépressiomètre.
» Démarrage moteur R65
» Démarrage du moteur sans le faisceau ?
» Moteur qui accélère tout seul au démarrage...
» [R80 1983] Moteur tourne difficilement au démarrage
» Démarrage moteur avec vitesse enclenchée impossible (résolu)
