[résolu]Différences entre un moteur de R25 et son adaptation dans l'Isetta ?
J'ai déjà vu que l'admission et l'échappement étaient inversés, qu'il y avait un ventilateur à l'avant et un carter de refroidissement.
J'ai vu qu'il y avait un démarreur électrique. Où est-il ? Serait-ce la dynamo qu'on utilise en moteur ?
Re: [résolu]Différences entre un moteur de R25 et son adaptation dans l'Isetta ?
En faisant une recherche dans mes messages (graissage des cannelures entre l'arbre primaire de boîte et l'embrayage), je déterre celui-ci.
J'ai trouvé une partie des réponses :
Le moteur de l'Isetta est sur base de R25/3.
«J'ai vu qu'il y avait un démarreur électrique. Où est-il ?»
Derrière le ventilateur, sous le carter de refroidissement.
«Serait-ce la dynamo qu'on utilise en moteur ?»
Presque. La dynamo est remplacée par un Dynastart, ensemble plus gros regroupant la dynamo et le démarreur dans le même carter.
La boîte aussi est différente, elle a une marche arrière.
R27 a écrit:...
C'est la conclusion à laquelle tu étais arrivé à l'époque mais ça ne rentre pas dans les carter de la moto.
C'était une technologie assez courante en ces temps là, gain de poids et surtout de prix, un moteur électrique ou un générateur coutaient cher.
» Adaptation moteur R50/5 sur R51/2 : Est-ce possible ?
» Adaptation moteur BMW
» [résolu]differnces entre moteur r60 6et r60 7
» joint spi entre moteur et embrayage
» fuite d'huile entre BV et le moteur
