joint spi entre moteur et embrayage
salut,
je suis en train de remonter ma moto et j'en profite pour faire un gros nettoyage moteur. pour nettoyer l'interieur de la cloche d'embrayage, j'ai tout démonté, embrayage et volant, je me retrouve en face du joint spi, je me dis que arrivé à ce stade je devrais en profiter pour remplacer le joint non ?
est il possible de demonter le joint par ce coté, en vissant des vis parker tout autour pour l'extraire ? j'ai déjà fait ça sur ma voiture par contre sur un flat, toujours fait ça à l'occaz d'un démontage complet du moteur......
si mes souvenirs sont bons, c'est un joint spi sans ressort sur la levre interieure ?
autre question faut il remplacer les vis du volant à chaque démontage ?
fabiensinteff
Re: joint spi entre moteur et embrayage
Oui, ce joint se dépose de l'extérieur.
Quant aux vis, je ne les ai jamais remplacées et ça tient.
Daniel68
Oui, tu dois remplacer les vis du volant moteur systématiquement après chaque démontage.
avec un oui et un non, te voilà bien avancé!
mais, rassure toi: pour les deux solutions, ça n'a jamais lâché!
Daniel68
Voilà un excellent tuto dans la Flatis'tech, où tu trouveras les réponse à toutes tes questions (vers le milieu de la page):
Regarde dans la Flatis'Tech sur le remplacement des embrayages que ce soit volant lourd ou volant léger, les tutos de Pocka et de ffrd (des références en méca)
Ils conseillent tout les deux de ne pas hésiter à remplacer systématiquement les vis. Pas besoin de décodeur.
Donc, si j'étais toi, je ne prendrai pas de risque.
Tu m'a grillé Dom, c'est un des deux tutos que je venais de lire celui de Pocka et ffrd pour le volants légers.Dom a écrit:fabiensinteff a écrit:
[url= http://www.flatistech.com/index.php?p=obj-download,/21+-+Embrayage/21-Conseils+sur+l%27embrayage+des+s%C3%A9ries+7.pdf]Ici[/url]
Eh oui, comme l'a si bien écrit PizzaRoller il y a peu de temps:
La plupart des réponses aux questions posées sur le forum s'y trouvent.
Mais pas mal de monde n'a pas le réflexe d'aller la consulter
PizzaRoller a écrit:C'est comme la Flatistech, tout le monde en parle mais personne ne la lit ...
Oui mais toi, Daniel, tu es has been!Daniel68 a écrit:avec un oui et un non, te voilà bien avancé!
Tu es encore de cette génération qui achetait pour une bouchée de pain une vieille BM, qui parcourait toute l'Europe avec.
Qui, lorsqu'il y avait un soucis technique, se creusait la tête et finissait toujours par trouver des solutions peu orthodoxe et à pas cher, qui ne mettait donc quasiment jamais les pieds chez un concessionnaire, qui revendait ses pièces à un inconnu à un prix d'ami, etc...
Bref, s'il existait encore beaucoup de types comme toi, nous les pros, on serait mort! et les concessionnaires avec, et l'usine aurait fermé aussi. Les Blitz mourraient de faim!
Tu es de la génération de ceux qui ont créé le Flatistan et qui ont quitté le navire depuis!
Pour conclure, tu as toute mon amitié et mon respect mon bon Daniel .
Hoppla, a gruass t'hayma,
Tu me fais rougir!
à un de ces jours: je vais liquider mon stock prochainement
Daniel68
oui j'ai bien essayé de chercher avant de poser la question, mais j'ai rien trouvé...........
bref tout est démonté, tout simplement je ne me reppalais plus, j'en ai démonté quelques unes qd même.
donc je vais remplacer tous les joints, vilo et pompe a huile, les boulons, peut etre même le disque, chais pas combien ça coute et je serai tranquille
en tout cas merci c vrai que les tutos sont nickels
fabiensinteff
fabiensinteff a écrit:oui j'ai bien essayé de chercher avant de poser la question, mais j'ai rien trouvé...........
La Flatis'Tech est bien fournie
» démontage plaque arrière moteur joint spy coté embrayage
» [r80g/s] joint ou pas joint entre couple conique et bras oscillant ?
» quetion : difference de poids entre embrayage lourd et leger
» problème embrayage, mes rondelles de calage derrière joint spi HS
» je veux changer le joint spi entre l'alternateur et l'arbre a cames(r80rt)
