Le Deal du moment :
Smartphone Xiaomi 14 – 512 Go- 6,36″ 5G ...
599 €
Suintement entre boite et moteur
Stalker
Suintement entre boite et moteur Empty Suintement entre boite et moteur
Message  Stalker Mer 31 Juil 2024 - 21:44
Bonsoir à vous tous,
Un suintement entre boîte et moteur après 3 sorties d'essais je dépose donc le tout pour y remédier.
Pour info j'ai tout refait donc tout est neuf.
J'inspecte ce suintement, il ne provient ni du Spi Vilo, ni du primaire de la boîte!
Trop légère trace d'huile pour identifier huile moteur ou boîte faché.
Légère trace sur le couvercle de la pompe à huile.
Les 4 vis sont serrées et les marques peintures meca que j'ai posé n'ont pas bougé.
Peut-être le torique qui s'est délogé de son sillon à la pose?
Je dépose le couvercle. Le torique est bel et bien à sa place!
J'ai commandé un autre torique pour une nouvelle mise en place.
Peut-on avoir une fuite d'huile du couvercle avec un torique neuf et 4 vis correctement serrées?
Merci.
Stalker
Stalker
Suintement entre boite et moteur Empty Re: Suintement entre boite et moteur
Message  Tofgasp Mer 31 Juil 2024 - 21:51
C'est relativement commun que ça suinte par les pastilles de dessablage au dessus du vilo.
Message  Stalker Jeu 1 Aoû 2024 - 1:01
C'est dingue mais je reluquais ces grosses pastilles en me disant que peut-être....
Si c'est commun quelle est l'intervention commune pour remedier à leur incontinence!?
Stalker
Stalker
Message  ffrd Jeu 1 Aoû 2024 - 6:03
Salut Stalker.  coucou
Fréquent sur les moteurs soumis à rude épreuve.
Ma solution :
Un produit bi composant de chez Loctite afhésif genre 3450 ou le métal a froid 3455
Suintement entre boite et moteur P2010010
Un emplâtre et plus de soucis.
Suintement entre boite et moteur P2010011
Dernière édition par ffrd le Jeu 1 Aoû 2024 - 6:04, édité 1 fois (Raison : correction orthographique)
Message  jbt Jeu 1 Aoû 2024 - 8:04
Stalker a écrit:C'est dingue mais je reluquais ces grosses pastilles en me disant que peut-être...
Coming out?
Message  beaujolais racer Jeu 1 Aoû 2024 - 8:33
Coming out?
Et c'est déjà lubrifié....
Message  Stalker Jeu 1 Aoû 2024 - 18:25
ffrd a écrit:Salut Stalker.  coucou
Ma solution :
Hello  ffrd,
Je te remercie pour cette précieuse astuce.
J'ai du Sintofer est-ce que cela ferait l'affaire?
Merci.
Stalker
Stalker
Message  Tofgasp Jeu 1 Aoû 2024 - 20:35
Pas certain que le sintofer résiste très bien à la chaleur, si c'est le cas c'est ok. Sur le fond ça reste la même chose, de la résine additivée de particules métalliques.
Message  Stalker Jeu 1 Aoû 2024 - 22:02
Sur leur site, contrairement à Loctite, il n'y a aucun rapport de test resistance aux contraintes T°.
J'ai aussi sous la main de la Loctite Power Epoxy (colle bi composant)《Résiste à +150°, Huile, Solvants
Suintement entre boite et moteur 20240810
C'est vraiment ballot que ces pastilles ne soient pas étanches.
Stalker
Stalker
Message  jeannot 87 Ven 2 Aoû 2024 - 10:01
Pourquoi ne pas changer la pastille ???? pourquoi " choucrouter " sans garantie du résultat en plus . Perso j'ai rarement vu ce genre de fuite niveau pastille , bien qu'elle m'a fais douter quelques fois .
jeannot 87
Message  beaujolais racer Ven 2 Aoû 2024 - 12:16
Sinon la pâte bi composants à malaxer, qui se présente sous la forme d'un cylindre gris marche très bien.
J'ai colmaté quelques carters moteur percés en enduro, bouché un trou dans une pompe à eau et un autre dans l'échappement de ma tronçonneuse, réparé un radiateur d'eau sur mon Africa Twin le tout il y a plusieurs années et ça n'a jamais bougé.
Je ne me souviens plus de la marque mais ça se trouve dans n'importe quelle grande surface de bricolage.
Message  Stalker Ven 2 Aoû 2024 - 15:58
Ah! J'ai aussi sous la main.
Merci Beaujo bien
À ce propos je me disais que ça a quand même bien la texture et l'odeur de l'ancestral Sintofer....
Stalker
Stalker
Message  Stalker Ven 2 Aoû 2024 - 16:00
jeannot 87 a écrit:Pourquoi ne pas changer la pastille ???? pourquoi " choucrouter " sans garantie du résultat en plus . Perso j'ai rarement vu ce genre de fuite niveau pastille , bien qu'elle m'a fais douter quelques fois .
Changer les 2 pastilles!?!
Et être sûr de leur étanchéité après coup!!!
Stalker
Stalker
Message  Tofgasp Ven 2 Aoû 2024 - 18:14
Un peu de loctite étanchéité pour emmanchements avant remontage et ça ne risquera pas de fuir.
Après il n'y a aucune raison que tes pastilles actuelles, bien dégraissées et avec une touche de résine bi-composant ne pissent ensuite, tant que la résine résiste à une température correcte.
Message  Stalker Ven 2 Aoû 2024 - 20:58
J'ai testé la methode de Beaujo ça a pas fonctionné, la pâte ne trouvant pas suffisament d'accroche.
Je vais donc commander une résine Loctite haute température.
Stalker
Stalker
Message  jpd Ven 2 Aoû 2024 - 21:04
https://www.leroymerlin.fr/produits/revetement-sol-et-mur/enduit/mastic-avec-durcisseur-sintofer-115g-blanc-sinto-53111023.html?megaBoost&at_medium=Sea-Paid&at_campaign=PD-11-PEINTURE-PMAX-SHP-PLA-Tier4-CadranD&at_source=google&at_market=M4&at_section=R11&at_campaign_id=20546222554&at_campaign_type=PMAX&at_campaign_sub_type=PLA&at_account=FIL-ROUGE-SHOPPING&at_account_id=921-620-5076&gad_source=1&gclid=Cj0KCQjwh7K1BhCZARIsAKOrVqG6ESIh6rVYjrnkvynsjhgQuyUoagOfK6mju2VDFZgNpMSl1xH73_0aAje_EALw_wcB&gclsrc=aw.ds
"Produit inaltérable, résistant dans le temps,Se ponce, se perce, se peint. Résistance à l'eau et aux températures de moins de 40°C à plus de 260°C. Pas de retrait, pas de dilatation. Devient solide comme du métal : se ponce se lime, se taraude, se peint."
http://awobmw.free.fr/
Message  beaujolais racer Ven 2 Aoû 2024 - 22:52
Stalker a écrit:J'ai testé la methode de Beaujo ça a pas fonctionné, la pâte ne trouvant pas suffisament d'accroche.
Et bien c'est pas de chance je suis étonné car le produit possède une accroche surprenante. Une fois la surface parfaitement dégraissée bien sûr.
