changement arbre a cames
+6
marc D
ruru
10 participants
Re: changement arbre a cames
Il n'y a pas 12 millions de fabricants d'arbres à cames, en Europe le seul qui propose des AAC adaptables pour BMW c'est Schleicher, en Allemagne. C'est lui qui fabrique les AAC racing que j'utilise pour les moteurs préparés.
Dans ton cas, le plus simple c'est de monter un arbre à cames qui est très doux dont le profil se rapproche fortement de celui d'origine, c'est le RO240.6. Il n'est pas dangereux pour le moteur, se monte sans effectuer de modifs sur les soupapes ni les pistons. Ou le RO270.6, encore gentil mais un peu plus expressif. Les autres sont des vrais arbres à cames racing. Je peux t'avoir ça, par contre c'est le prix d'un pièce neuve, produite à petite échelle donc c'est pas donné, 340€ TTC l'arbre à cames.
Je pense effectivement que je vais continuer de chercher un Aac d'origine en bon état, et si d'ici un mois ou deux il n'y a toujours rien à l', on partira sir une des pièces que tu proposes. Merci
ruru
» arbre a cames 500 ou 600/5
» [TUTO].Changement d'Arbre à Cames sur /5/6/7
» Arbre à cames
» Arbre a cames 336
» Arbre à cames HS...
» Arbre à cames
» Arbre a cames 336
