Remise en état montre électrique.
Bonjour les afficionados de la montre !
Voila, en 1985 j'ai acheté une montre Motometer pour installer sur ma R65. C'est une montre électrique (la régulation est à ressort spiral et "balancier" seul le ressort de remontage a été remplacé par l'électricité. Aimants sur le rotor et bobinages statiques pour l'impulsion.). Elle est, je crois, semblable à celles montées sur les premières BMW a avoir eu une montre. Dedans, c'est du Kienzle.
Elle ne marchait plus car le condo qui sert à la base de temps grossière était mort et le pignon qui entraîne la trotteuse n'engrenait pas avec la roue venant de l'échappement.
J'ai ajouté une cale en papier pour remonter le dit pignon pour qu'il engrène et ça marche.
Mais la chose est bruyante alors qu'elle ne l'était pas.
Question : l'axe du balancier est en "laiton" et tourne sur des palier "laiton". Faut il le huiler ? Si oui, de l'huile d'horlogerie fera l'affaire (huile standard que j'emploie pour mes obturateurs photo) ?
Merci pour le support horloger ;-)
P.S. : Comment repeindre les aiguilles en plastiques dont l'orange a beaucoup blanchi ?
Re: Remise en état montre électrique.
Pour la couleur des aiguilles : peinture à maquettes, le choix est vaste et la tenue très correcte (de préférence marque Humbrol)
En plus ca va ni te ruiner (~2€ max le pot) ni t'encombrer (pot de 12ml)
Une huile horlogerie à tout faire (la moebius 8000), c'est la moins chère en plus.Mais faut pas en mettre un litre, hein, sinon l'huile va plus freiner qu'autre chose!
http://www.web-horloger.fr/Huile-Moebius-8000-1ml
Que la bête meure.
Mais pas tout de suite...
Ah ! Mais Môssieu, j'ai des pique huile Moa !
Je vais essayer... Vous dirai ...
Autre question : je peux huiler les axes en plastique ? Ou dois-je m'abstenir ?
Bôh tu peux, tant que tu y es!
Que la bête meure.
Juste avant de refermer, le ressort a rendu l'âme. Apparemment c'est absolument introuvable. (si vous avez des sources, je suis preneur...)
Je vous met quelques photos pour aider les possesseurs de ce type de montre.
La montre vue de face (montre vendue dans un pod style R65 ou 80G/S par Racimex)
https://i.servimg.com/u/f62/17/79/70/72/img_2013.jpg
Ouverte vue de dos :
https://i.servimg.com/u/f62/17/79/70/72/img_2012.jpg
La carte électronique : 2 transistors, 2 condos une résistance et les bobinages qui servent à lancer le balancier
https://i.servimg.com/u/f62/17/79/70/72/img_2011.jpg
Normalement le condo est de l'autre coté mais le neuf est trop long. ..
https://i.servimg.com/u/f62/17/79/70/72/img_2014.jpg
Mécanique seule
https://i.servimg.com/u/f62/17/79/70/72/img_2016.jpg
Le fameux balancier avec son ressort cassé et on voit bien les aimants
https://i.servimg.com/u/f62/17/79/70/72/img_2010.jpg
La chose en kit ...
Mécanique seule
La chose en kit ...
sais tu que je ne suis plus tout jeune, ...
un ressort ça se racroche, ça se soude, etc ...georgesgiralt a écrit:... le ressort a rendu l'âme. (à quoi tu le vois ?) Apparemment c'est absolument introuvable. (si ...)
Par ailleurs, avec un controleur peut etre, mais certainement avec un scope
tu dois pouvoir vérifier si le circuit électronique dit "multivibrateur" fonctonne, au besoin en aidant le balancier .
Dernière édition par tortilla le Sam 7 Avr 2018 - 20:38, édité 9 fois (Raison : ... mais voila une h. que je m'esquinte les yeux sur tes photos de m... ;-)
georgesgiralt a écrit:Autre question : je peux huiler les axes en plastique ? Ou dois-je m'abstenir ?
Je ferai attention, sur les mécanismes horloger, l'excès d'huile est autant néfaste que le manque. Si tu mets de l'huile là ou il n'en faut pas, c'est pas top, les poussieres se collent à l'huile et peuvent a terme bloquer.
Je ne sais pas si les axes en questions nécessitent d'être huiler car je ne connais pas ce mécanisme, mais ne te dis pas simplement " ca ne peut pas faire de mal"
FelinMalin
On le voit pas sur la photo mais le ressort est cassé en plein milieu. La montre a fait un clac puis le balancier s'est coincé contre le bobinage..
Et le multivibrateur oscille bien. j'ai vérifié au scope.
La panne est mécanique. Elle a tenu 32 ans. C'est pas si pire...
Je viens de monter une quartz à sa place. Il m'a fallu modifier la coque basse (celle qui tient les fixations) pour que les trous soient à l'endroit des tiges filetées de la montre quartz. La position n'est pas la même que sur la montre mécanique. Bien sur le PB ne se pose pas si la montre est sur un tableau de R100...
Donc PB quasiment réglé (si je ne trouve pas de balancier+ ressort, la montre ira sur une étagère.
Salut Georges
Si tu veux, j'ai des restes de pièces d'une montre premier modèle, je pense avec ce système de balancier. Laurent confirmera car c'est lui le grand trépanateur temporel, mais si ces restes peuvent t'aider, c'est bien volontiers.
georgesgiralt a écrit:P.S. : Comment repeindre les aiguilles en plastiques dont l'orange a beaucoup blanchi ?
Je repeins mes aiguilles de compteur à la bombe orange fluo : c'est tip top la couleur d'origine, on ne voit pas les marques de pinceau, la couche de peinture est plus fine.
Fredr90s
J'ai fait au pinceau à la peinture à maquette. Nickel. Et on les voit !
Je veux bien des pièces et je renvoie les pas utilisées. On passe en MP ?
Tortilla, les photos ont été faites avec un téléphone chinois en essayant d'être le plus près possible pour avoir le grossissement maxi. J'ai pas réussi à être stable.... Quand au balancier et son ressort, si t'as une adresse, j'en veux ;-)
Les chinois ont bon dos ...
Tu peux faire un essai de soudure du ressort à l'etain avec un bon coup de «flux» décapant.
Le mieux est la brasure,
Il faudrait pifometrer les caractéristiques du ressort, au moins dans toutes ses dimensions.
Les pièces de Nono iraient sur ta montre, la greffe sera mieux qu'une soudure.
Que la bête meure.
» remise en état r60/5
» [R75/6]Remise en état .
» [R60/5] remise en état
» Lubrification anormale sur moteur R67/2
» test d'un contacteur à clé
