Le Deal du moment : -29%
269.99 €
Oscillation du voltmetre
+5
JdB
zimbo
9 participants
Oscillation du voltmetre Empty Oscillation du voltmetre
Message  zimbo Mar 13 Mar 2018 - 17:50
R100tc de 1979
J’ai une oscillation du volmetre du tableau de bord vers 13,2v / 13,4v qui correspond plutôt à 14 volt sur un multimetre.
oscillation rapide 4 fois par seconde.
J’ai un régulateur électronique rouge et noir qui coupe à 14v ( ça marchait avant). Donc , pour moi, il fait son boulot.
J’ai effectué pas mal d’opérations :
Remplacement du condensateur, du rupteur, réglage manuellement de l’avance (à la lampe témoin et au repère moteur pour l’instant) . Pour info , c’est un allumage « genre canette de bière en 79».
j’ai effectué une optimisation des masses au niveau du pont de diode, par ajout de 2 câbles de masse depuis le pont de diode, jusqu’à une vis de fixation du démarreur, en laissant les 2 pontages marrons d’origine.
Pour info , j’ai pas mal trifouiller sous les compteurs, puisque j’avais déposé La Fourche pour réfectionner celle ci.
Qu’en pensez vous?
zimbo
Oscillation du voltmetre Empty Re: Oscillation du voltmetre
Message  beaujolais racer Mar 13 Mar 2018 - 18:08
Que neufs ces voltmètres étaient déjà menteurs, avec l'âge ils ont Parkinson, c'est normal, te caille pas le lait.
Message  Palica Gringo Mar 13 Mar 2018 - 18:22
Sinon, arrête tes clignotants.
Message  zimbo Mar 13 Mar 2018 - 18:25
C’est qu’en mémé drôle que cela vienne juste après mes motifs...
zimbo
Message  zimbo Mar 13 Mar 2018 - 18:34
Je la refait:
C’est qu’en même bizarre que cela vienne juste après mes modifications......
un problème de masse quelque part ?
zimbo
Message  PizzaRoller Mar 13 Mar 2018 - 18:41
Il y a deux types de voltmètres sur les BM
Un magnétique qui oscille de plus en plus en vieillissant, l'amortissement s'use
Un thermique qui est toujours stable mais très long à monter à la tension
Oscillation du voltmetre Idee-p10 Toutélectrix   Oscillation du voltmetre 569134          Oscillation du voltmetre Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... Oscillation du voltmetre 4202
Message  zimbo Mar 13 Mar 2018 - 19:07
Donc , cela ne viendrait pas de mes interventions , d’après vous.
J’ai toujours connu ce volmetre afficher entre 12v et 13 v maxi.
Avec l’optimisation des masses, on dirait qu’il fonctionne  un peu plus haut, c’est peut être ça....
zimbo
Message  PizzaRoller Mar 13 Mar 2018 - 21:29
L’optimisation des masse est une vue de l’esprit ...
Ça ne change rien au problème.
Message  JdB Ven 5 Nov 2021 - 7:15
PizzaRoller a écrit:Il y a deux types de voltmètres sur les BM
Donc j'ai un magnétique, il danse tellement qu'il sert juste à combler le trou de son emplacement... je pleure
JdB
JdB
Message  goeland_ Ven 5 Nov 2021 - 7:26
Bah, c'est juste un second témoin de clignotants...  drunken
Sa mesure n'est pas à prendre en valeur absolue mais en dynamique par son évolution
Message  Extranat Ven 5 Nov 2021 - 7:36
si vraiment tu veux qqch qui tienne un peu, tu peux monter ça :
https://www.gt2i.com/fr/manometre-voiture/4359-manometre-voltmetre-vdo-8-16-volts-vision-diametre-52-fond-noir-4103590700315.html
le mien avait rendu l'âme, je l'ai changé pour ce modèle VDO. La valeur indiquée est un peu sous-estimée à la réalité, entre 0,5 et 1V, mais quand tu le sais, pas de soucis. Tu bosses en comparatif après
il se marie plutot bien avec le tableau de bord, il est sans fioriture
bon par contre, c'est pas d'origine  siffle
Extranat
Extranat
https://www.flickr.com/photos/163575575@N03/
Message  rémi 83 Ven 5 Nov 2021 - 7:54
voici un détail que j'ignorais totalement . pour avoir une idée en live , je viens de brancher mon voltmètre de 90S sur mon alim que j'utilise pour restaurer mes vieux autoradio , ben ça pique ... mon Metrix MX355 affiche 12.6 volts , le motometer affiche 9.5 volts . il en manque un peu n'est ce pas ???
j'ai laissé sous tension , je verrais dans un moment faché .
Message  goeland_ Ven 5 Nov 2021 - 8:26
Extranat a écrit:si vraiment tu veux qqch qui tienne un peu, tu peux monter ça :
Le motometer  est un VDO rebadgé  clin
Attention aux instruments "voiture" parfois pas étanches
Message  rémi 83 Ven 5 Nov 2021 - 8:32
VDO rebadgé peut etre saispas , mais toujours a 9.5 volts faché !!!
effectivement , généralement les instruments pour voitures ne sont pas étanche . ne me demandez pas comment .......... souris
Message  Extranat Ven 5 Nov 2021 - 8:43
je touche du bois, pas eu de soucis avec le mien pour le moment :)
après, sur une RT, derrière la bulle, y'a quand meme pas beaucoup d'eau qui passe  mort de rire
Extranat
Extranat
Message  Phil... Ven 5 Nov 2021 - 9:00
PizzaRoller a écrit:L’optimisation des masses laborieuses est une vue de l’esprit ...
on avait dit pas de politique...  tss tss
Message  rémi 83 Ven 5 Nov 2021 - 9:06
Extranat a écrit:je touche du bois, pas eu de soucis avec le mien pour le moment :)
après , ce n'est pas une généralité , il y a certainement des modèles étanches . pour la petite histoire , il y a une vingtaine d'années , j'avais refait un tableau de bord de bateau des années 70 . je m'était fait plaisir , tout en alu bouchonné ( a la main SVP ) avec plein de beaux inters , voyants et jauges . ben après quelques mois je me suis rendu compte que deux des jauges n'était pas "prévu pour" : oxydation des cerclages et flotte a l'intérieur .
Message  PizzaRoller Ven 5 Nov 2021 - 9:08
Il n'est pas pressé ! dormeur   Peut-être fait-il la sieste ?
Ou il veut prendre sa retraite ... old
Certains voltmètres (pas ceux des flats) indiquent 12 V entre 12 et 14 et rentrent "dans le rouge" en dessous ou au dessus des tensions limites, cas typique des instruments VW.
Message  goeland_ Ven 5 Nov 2021 - 13:04
Les VDO (ou motometer) sont semble t il plutôt corrects (très bonne expérience avec une T° d'huile depuis 20 ans sur mon RS).
Il y a aussi une gamme "marine"  drunken
