VOLTMETRE R 90S HS
VOLTMETRE R 90S HS
Je rectifie l'énoncé !
Suite à la rénovation de ma R90S , je viens de refaire le circuit électrique du tête de fourche pour brancher le voltmètre et l'horloge .
Tout fonctionne sauf le voltmètre celui qui a un" fond blanc", j'ai vérifié le branchement avec un autre voltmètre ("vert" ) .
J'aimerai garder le voltmètre à caractère blanc pour que cela reste homogène avec l'horloge et la r90s .
J'ai 2 options :
-La première , c'est de réparer celui d'origine (blanc ).
Je l'ai désossé (blanc) mais comment le tester et le réparer?
Quand il y a le courant l'aiguille se bloque . j'ai aussi le jus à la sortie du fil vert
-La seconde option comme j'ai un voltmètre sur "fond vert " qui fonctionne ,
je pourrai faire l'échange du fonds "vert" par le "blanc " pour cela il me faut ôter les aiguilles .
C'est si fin que je ne sais pas comment les enlever sans les casser ?
Je suis un gland en électricité mais si on me marque les étapes pour procéder a son rétablissement , je suis prêt à l'opérer , enfin j'espère !
Merci!
J'ai 2 options :
Merci!
Didier
Re: VOLTMETRE R 90S HS
Ben attention un Ampèremètre c'est un court circuit si tu le mets entre le + et le -... et il grille !
Il faut le mettre en "série" avec quelque chose qui fonctionne en 12V... une ampoule par exemple.
Comme ici :
A -> c’est l'Ampèremètre
X c'est une lampe ou autre chose qui fonctionne en 12 V.
Les deux barres parallèles (Une petite et une grande) -> c'est ta batterie.
Comme ici :
Envoie une image recto-verso de ton ampèremètre pour savoir comment on le branche ...
Mais de toutes façons, sur une /6, ça va pas être facile à câbler dans le tableau de bord, il faut tirer du gros fil.
C'est quoi qui te fait penser à ça ?
Edit : c'est vrai que d'origine il n'y a pas d’ampèremètre sur une 90S !
Quand je marque que je suis un gland en électricitégoeland_ a écrit:euh... ca serait pas le voltmètre plutôt dont on parle ?
C'est sur ! sur le tête de fourche de la 90S
Didier
Ben la chance c'est qu'un voltmètre c'est bien plus simple... tu le branche en le + et le - et c'est tout.
Tu peux le tester directement sur la batterie ente le + et le -
Z'ont le fond blanc, les voltmètres d'origine. Chiffres blancs sur fond noir pour les /6 et chiffres verts sur fond noir pour les plus récentes ...
Là, c'est pas compliqué à brancher ... Le +, le - et l'éclairage. Soit : vert/noir, brun et gris/noir
PizzaRoller a écrit:Z'ont le fond blanc, les voltmètres d'origine. Chiffres blancs sur fond noir pour les /6 et chiffres verts sur fond noir pour les plus récentes ...
Quand je marque le fond , je me comprend sur les BMW des séries 6 ou7 ils sont tous les deux sur fond noir mais les chiffres et le marquage sont soit blanc ou vert .
Le branchement est fait et fonctionne , je veux juste savoir si on peut réparer le voltmètre "blanc" ou en faire un avec les deux !
Branchement de l'horloge
Branchement pour le voltmètre
Volmètre démonté
Didier
Pour la montre, c'est tout bon. Le voltmètre, ça va le faire aussi. La cosse femelle devrait avoir un fil vert ou vert/noir qui va se raccorder sur la plaquette de connexion sur une cosse vert/noir.
L'intérieur du voltmètre, euh ... Si l'axe d'aiguille est cassé, à part un pour un horloger, pas facile.
La résistance variable sert à ajuster la tension affichée.
Attention j'ai changé l'énoncé de mon post afin que ce soit un peu plus compréhensible , donc à relire .PizzaRoller a écrit:Pour la montre, c'est tout bon. Le voltmètre, ça va le faire aussi. La cosse femelle devrait avoir un fil vert ou vert/noir qui va se raccorder sur la plaquette de connexion sur une cosse vert/noir.
Pour le raccordement électrique tout et OK .
Comme je n'avais pas toute les couleurs de fils ,le fil noir remplace le Vert/noir et je l'ai branché dans le phare coté gauche sur le bornier vert /noir (quand on est devant la moto ) .
Pour le volmetre "Blanc" l'aiguille n'est pas cassé mais il ne fonctionne pas . je ne sais pas comment est fixé l'aiguille et je n'ose pas l'enlever pour faire l'échange de fond avec mon autre voltmètre .
Sinon quel est la marche à suivre pour le tester et pour savoir quel est le composant a changer
Didier
Ouep, on va juste passer pour des gland avec nos réponse à coté de la plaque
oaouhh les gars! du beau dialogue de sourds.
Didier, si tu as pas envie de t'em...(là c'est du boulot d'orfèvre) j'ai un voltmètre à chiffres blancs, et en plus je crois qu'il fonctionne.
Comme on est pas très loin, ça serait peut être l'occase...
Tu as reçu mon MP pour le voltmètre ça m'intéresse !beaujolais racer a écrit:oaouhh les gars! du beau dialogue de sourds.
Didier
» [R100 RT1981sans carenage] CHERCHE UN VOLTMETRE UN SUPPORT DE GUIDON ET UN FAISCEAU DE VOLTMETRE
» [R100/RT] Voltmetre
» Voltmètre qui s'affole
» Panne voltmetre
» Voltmètre R 90 S en rideau
» Panne voltmetre
