Comment sont montés les CIBIE
Bonsoir a tous
j'ai remonté ma 90S et je termine sa restauration
Je dois encore changer le pare cylindre pour en trouver un autre en meilleur etat afin de remonter dessus les CIBIE rectangulaire en longue portée
J'ai récupérer pas mal de fils et branchement dont 1 qui semble partir du phare avant pour connecter sans doute automatiquement en plein phare
L'interrupteur du cockpit
Par contre je ne vois pas trop comment était branché tout ça ?
L'un d'entre vous aurait il un schèma pour m'aider sur le sujet vous le savez l'électricité et moi ça fait des étincelles ....
Bonne soirée
Collectime
Bonne soirée
Collectime
collectime
Re: Comment sont montés les CIBIE
Il faut que tu passes par un relais classique, qui sera branché normalement, avec un fil de masse, un plus après contact, et la commande viendra du fil de phare qui actionnera le relais. La sortie ira directement aux Cibié. Tu dois avoir le principe de montage d'un relais dans la Flatistech.
» [R100GS] Comment sont branchees les poignees chauffantes d'origine? [RESOLU]
» Adapter des carbus sur une serie 5
» Comment savoir si les jeux sont bons ?
» Sont-ce des Pots Vattier ou Hoske ? et comment les restaurer ?
» R 90 s 1975 - Clignotants avant - Comment sont ils reliés à la masse ?
