Le Deal du moment : -55%
Friteuse sans huile – PHILIPS – Airfryer ...
49.99 €
Extraire les portées des roulements de direction
+13
ours57
collectime
marc D
getdown974
valérian
17 participants
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Extraire les portées des roulements de direction - Page 2 Empty Re: Extraire les portées des roulements de direction
Message  pockaman Lun 17 Déc 2018 - 12:45
La plupart du temps sur les cadres de 5 6 7, sur le roulement superieur surtout, il ny a aucune place pour un extracteur...
http://www.pockabikes.fr
Message  jpd Lun 17 Déc 2018 - 13:47
le roulement repose sur un épaulement, il reste un peu plus d'un mm...
c'est pas beaucoup mais avec un extracteur modifié comme sur la photo, ça passe...et ça viens tout seul.
http://awobmw.free.fr/
Message  valérian Lun 17 Déc 2018 - 22:20
Pas toujours malheureusement
Je confirme coucou
valérian
valérian
Message  jpd Mar 18 Déc 2018 - 8:11
Il n'y a pas toujours l'épaulement sur la portée au niveau du cadre ?
Sinon, à partir de quelle année c'est apparu ?
Message  goeland_ Mar 18 Déc 2018 - 8:17
Si, mais parfois la largeur de l'épaulement de la portée est sensiblement la même que l'épaisseur de la cage extérieur ce qui fait qu'on ne peut passer un jet normal pour extraire le roulement
Message  jpd Dim 20 Jan 2019 - 14:29
Extraire les portées des roulements de direction - Page 2 P1230811
Extraire les portées des roulements de direction - Page 2 P1230810
Pour info,sur le roulement du haut il y a 0.9 mm pour passer l'arrache,pour le bas ,le tube est évasé pour passer l'arrache...
Message  Phil... Dim 20 Jan 2019 - 15:04
et bing !  et ça monte.
Extraire les portées des roulements de direction - Page 2 Img_5411
la photo est à l'envers... pourquoi...?
Message  ours57 Lun 28 Jan 2019 - 14:19
Excusez moi j'ai un petit problème avec votre extracteur.
En  faisant s’écarter les deux mors avec la vis en partie supérieur.
Les deux partie demie cylindrique qui rentre dans la colonne de direction ne reste pas parallèle, donc les petites excroissance qui doivent se mettre sous l'anneau du roulement ne s’appuie pas un maximum sous l'anneau.
En rentrant les deux demi cercles dans la colonne et en y intercalant une vis ou fer rond du diamètre correspondant à l'espace entre les deux pièces et ensuite en resserrant en partie supérieur au lieu d’écarter. Les ergots auraient une meilleure prise sous l'anneau.
Je sais pas facile à expliquer mais vais vous faire un croquis explicatif.
Extraire les portées des roulements de direction - Page 2 Dsc00521
ours57
ours57
Message  valérian Lun 28 Jan 2019 - 14:42
Sauf que c'est prévu car la "vis" de l'extracteur est insérée dans un pas de vis sur l'un des côtés, l'autre étant solidaire de la "vis"
Donc les deux parties restent parallèles
Pas facile à expliquer
Extraire les portées des roulements de direction - Page 2 Img_2110
valérian
valérian
Message  ours57 Lun 28 Jan 2019 - 15:00
Oui ça j'avais copris mais alors faut vraiment pas de jeu dans le logement et du coté filetage sur une si courte distance.
ours57
ours57
Message  valérian Lun 28 Jan 2019 - 15:35
Ca passe bien
Sauf quand il n'y a pas de prise entre la portée de roulement et le cadre
Ca m'est arrivé 1 fois, sur une R65, sinon toujours nickel
valérian
valérian
Message  jbt Lun 28 Jan 2019 - 16:00
Le hic avec cet outil est que s'il décolle bien les roulements de la butée, il ne les tire pas vraiment vers l'extérieur.
Perso j'utilise l'extracteur Kukko adéquat (outillage d'atelier) et c'est un jeu d'enfant:
Extraire les portées des roulements de direction - Page 2 71006m10
L'écrou visible ci-dessus permet d'écarter les mors, ensuite on relie ça à un extracteur à contre-appui proprement dit.
Message  jpd Mar 29 Jan 2019 - 13:07
Extraire les portées des roulements de direction - Page 2 2018-117
Tu as bien meuler le bord du mors ?
maxi 0,9 mm...
Aprés il suffit de chasser l'ensemble avec un rond d'acier ou de cuivre.
Message  Ste_Phane Lun 11 Fév 2019 - 12:18
Deux incisions en V à la Dremel, un petit coup de burin pour faire sauter la partie découpée et en 3 mn top chrono la portée de roulement est hors cadre.
Je comprend que ça puisse faire peur mais une fois qu'on a fait le premier et qu'on à pris "la confiance" les autres se font tout seul.
Ste_Phane
Ste_Phane
Message  Phil... Lun 11 Fév 2019 - 14:16
J'ai trouvé l'arme fatale...
Extraire les portées des roulements de direction - Page 2 1902_k10
rien que le voir arriver celui là, le roulement se barre tout seul.. fuit
Message  Greggy McFire Mar 3 Sep 2019 - 21:40
Question bête...impossible de trouver ces cuvettes sur les sites motobin ou motorworks,
est-ce que ça veut dire qu'elles sont franchement indestructibles, et qu'en les extrayant, même sans l'outil qui coute 2 bras lang, qu'elles se remettent en place sous souci ni déformation ?
Merci :)
Greggy McFire
Greggy McFire
https://lesapprentisvoyageurs.fr
Message  Ste_Phane Mar 3 Sep 2019 - 21:49
Si tu parles de la portée de roulement ou de la piste selon les habitudes de language, elle est fournie avec le roulement à l’achat.
Ste_Phane
Ste_Phane
Message  Greggy McFire Mar 3 Sep 2019 - 22:07
Ah nickel donc ce sera du neuf alors !
J'allais demander si c'était si important de la changer, et en repeingnant le cadre s'il n'était pas pratique de la laisser en la protégeant.
Mais du coup...avec un roulement neuf..ça ne roulera pas rond...enfin un truc comme ça 😝
Greggy McFire
Greggy McFire
Message  R27 Mar 3 Sep 2019 - 22:27
En fait, un roulement est composé de 3 parties : deux «chemins de roulement» (le nom exact m'échappe) et un ensemble de billes ou rouleaux reliés ensemble par une cage.
Donc de l'extérieur vers l'intérieur, un roulement se compose de :
- un «chemins de roulement»,
- une cage à billes ou à rouleaux,
- un «chemins de roulement».
Ces 3 pièces indissociables forment le roulement complet.
En principe, elles ne se séparent pas.
Sauf dans le cas des roulements coniques, ou des roulements à rouleau.
Par construction, ces roulements se séparent : l'un des «chemins de roulement» se détache naturellement.
On retrouve des roulements coniques notamment dans la colonne de direction, l'axe de bras oscillant, les roues.
Donc changer le roulement signifie bien changer l'ensemble, y compris le «chemin de roulement» qui n'est pas solidaire du reste du roulement.
Message  Greggy McFire Mer 4 Sep 2019 - 7:03
Merci c'est très clair maintenant !!! 🙂
Greggy McFire
Greggy McFire
Message  R27 Mer 4 Sep 2019 - 9:00
J'ai pris le temps de retrouver les termes exacts.
Remplacer «chemin de roulement» par «bague».
bague extérieure
cage avec les billes
bague intérieure
La cuvette dont tu parlais est donc la bague extérieure du roulement.
Message  Greggy McFire Mer 4 Sep 2019 - 9:09
Merci !
Greggy McFire
Greggy McFire
