BMW R51/3 Roulements de direction
Bonjour à tous !
Je me lance dans la rénovation de ma veille BMW r51/3 de 1954 et je bute déjà sur les roulements de direction.
- Dans le cadre au niveau des logements de ces roulements il y a une butée/épaulement d'environ 6mm ce qui m'empêche de sortir les cages externes des anciens roulements conique puisque je n'ai aucune prise...
- le jeu de la direction a toujours été impossible à régler puisque dès que je serre le roulement, la cage contenant les rouleaux vient forcer sur l'épaulement...donc ça bloque la direction !
- pour couronner le tout, le logement du roulement inférieur fait 11mm de haut et le supérieur fait 7mm de haut.
Si vous avez un avis sur la question je suis preneur parce que là je sèche !
Merci d'avoir pris le temps de me lire :)
clemkeum
Re: BMW R51/3 Roulements de direction
Il me semble que ce sont des butées à billes d'origine.
Pour les rouleaux coniques, faudrait voir ce qui existe pour rentrer dans ton système, c'est probablement possible mais ça demande une certaine rigueur pour le choix des roulements.
Cuvettes & billes, comme sur les /2 appelle Jacky, Légende Motocycle, à Neuilly/Marnes
Accueil LEGENDES Motociste (legendes-motociste.com)
Merci à toi, je vais prendre contact avec lui et je vous tiens au courant
clemkeum
On peut théoriquement sortir ces chemins de roulements facilement.
Les dimensions sont les mêmes que pour les /2.
On peut ensuite remplacer par des roulements coniques (au lieu du train de billes) que tous les revendeurs proposent.
Monsieur
» roulements de direction 100 GS (88)
» R50/2 Roulements de direction
» Roulements de direction bizarres
» sauvetage roulements de direction.
» Changement de roulements de direction.
