roulements de direction 100 GS (88)
+6
Steve
Benoit 67
VOLUBILIS
DENIS
10 participants
Bonsoir à tous
J'envisage, parce que ça devient nécessaire de changer les roulements de direction de Bertha (100GS) alors:
- Faut il impérativement un extracteur ?? si ça se prête, bin je veux bien, voir me déplacer .... ou .....???
- Est-ce qu'avec mes deux moufles en guise de main je peux le faire ??
- je ne trouve rien sur le sujet ( tutos)
MERCI à vous !!
MERCI à vous !!
DENIS
Re: roulements de direction 100 GS (88)
Oh,Denis,arrçete de faire le djeun et met tes lunettes.TOUS les forum BM parlent du changement des roulements de direction,ils coûtent moins de 50€ et il faut les couper avec une mini perceuse ou les rétreindre d'un coup de poste à soudre pour pouvoir les sortir car BMW a décidé de faire chier sur ce coup là.J'ai un poste mais je ne sais pas m'en servir,j'ai aussi une mini perceuse...
Richard de l'Aulagnier a écrit:Oh,Denis,arrçete de faire le djeun et met tes lunettes.TOUS les forum BM parlent du changement des roulements de direction,ils coûtent moins de 50€ et il faut les couper avec une mini perceuse ou les rétreindre d'un coup de poste à soudre pour pouvoir les sortir car BMW a décidé de faire chier sur ce coup là.J'ai un poste mais je ne sais pas m'en servir,j'ai aussi une mini perceuse...
Bonsoir
Bon bin on fera ça chez toi si c'est possible dès que j'ai tout réunis et que t'a un peu de temps NON ???
Merci Richard :clin d'oeil:
DENIS
Bjjourrr,
Le truc des points de soudure opposés c'est super ensuite il sort tout seul. Bon courage
VOLUBILIS
Dremel plus disque à tronçonner : 2 minutes par roulement !
Benoit 67
Benoit 67 a écrit:Dremel plus disque à tronçonner : 2 minutes par roulement !
Dremel plus disque à tronçonner : 2h... Ils étaient tellement collés sur le cadre que j'ai dû les couper en tronçons d'1cm... Plus gros, même en tapant dessus, la cage cassait en éclats mais ne se décollait pas un pet
Prochaine fois, je me fais prêter un poste à souder...
J'étais de passage il y a peu chez The Thing. Après la visite guidée de son atelier/garage/refuge/repaire où nous dûmes observer le recueillement obligatoire qui sied à ces lieux sacrés, nous évoquâmes ce sujet précis entre deux boissons fraiches et bulleuses.
Alors que je défendais (naïvement) la technique pré-citée du double point de soudure, il me fit une démonstration virtuelle mais très convaincante de l'inutilité de cette méthode barbare. On ne contredit pas The Thing, surtout dans ses murs.
D'après lui, tu chauffes bien ton roulement au chalumeau1 avant de retourner ton Té pour le frapper sur l'établi.
Le roulement doit tomber tout seul.
La bonne nouvelle c'est que tu peux le faire avec des moufles, deux mains gauches et le tél qui sonne !
:O) perso, j'ai pas encore essayé.
1-à ne pas confondre avec un dromaludaire à 2 bosses
Steve
C'est surtout la piste quiest dans le cadre qui fait soucis
Pareil pour le cadre, tu chauffes et tu le balances contre un mur.
Bonjour
Bon merci les gars une chose est sûr c'est qu'il n'y a pas besoin d'un outil spécial, donc je peux faire ça normalement en compagnie d'un gars qui supervise mon boulot comme j'ai fait pour le joint spy d'alternateur (ils étaient 2 ce jours là) Hein les gars ?? je pourrait revenir ?? :clin d'oeil:
PS je pense que je changerai les ressorts de la fourche par la même occase ....
DENIS
Steve a écrit:J'étais de passage il y a peu chez The Thing. Après la visite guidée de son atelier/garage/refuge/repaire où nous dûmes observer le recueillement obligatoire qui sied à ces lieux sacrés, nous évoquâmes ce sujet précis entre deux boissons fraiches et bulleuses.
Plus de précision svp, moi qui suis nul en français, c'est quoi le "Té" et c'est quoi "l'établi"
CHOUKRAN, CHOUKRAN "Merci, merci"
Le T est la pièce qui réuni les deux tubes de fourches avec l'axe de direction.
Sur les BM,le T supérieur n'est qu'une plaque d'acier.
L'établi est une "table" de travail.
Richard de l'Aulagnier a écrit:Le T est la pièce qui réuni les deux tubes de fourches avec l'axe de direction.
C'est pas pour froisser "la chose" mais une idée si simpliste moi j'y crois moyen d'autant plus, et on en a discuté déjà, chauffer un métal = se dilate ce qui implique, dans notre cas, que la cage du roulement va "s'appliquer" encore plus sur le tube.
Le principe du cordon de soudure à l'arc c'est qu'en refroidissant ce dernier se rétracte et et ramène avec lui la cage du roulement, qui tombrAIT sans encombre, cela dit, toutes ces théories restent à confirmer.
Voilà.
Que tu y crois ou pas ne change rien au fait que ça marche , et , de plus , tu te trompes , car en chauffant la cage celle çi va bien se dilater donc son diamètre va augmenter légérement ce qui permettra de la sortir du tube .wafid a écrit: une idée si simpliste moi j'y crois moyen d'autant plus, et on en a discuté déjà, chauffer un métal = se dilate ce qui implique, dans notre cas, que la cage du roulement va "s'appliquer" encore plus sur le tube.
Et bien là aussi ça fonctionne très bien , je peux te le confirmer , tout comme au moins une dizaine de gars sinon plus , ici ..wafid a écrit:Le principe du cordon de soudure à l'arc c'est qu'en refroidissant ce dernier se rétracte et et ramène avec lui la cage du roulement, qui tombrAIT sans encombre, cela dit, toutes ces théories restent à confirmer.
lou a écrit:Que tu y crois ou pas ne change rien au fait que ça marche , et , de plus , tu te trompes , car en chauffant la cage celle çi va bien se dilater donc son diamètre va augmenter légérement ce qui permettra de la sortir du tube .wafid a écrit: une idée si simpliste moi j'y crois moyen d'autant plus, et on en a discuté déjà, chauffer un métal = se dilate ce qui implique, dans notre cas, que la cage du roulement va "s'appliquer" encore plus sur le tube.Et bien là aussi ça fonctionne très bien , je peux te le confirmer , tout comme au moins une dizaine de gars sinon plus , ici ..wafid a écrit:Le principe du cordon de soudure à l'arc c'est qu'en refroidissant ce dernier se rétracte et et ramène avec lui la cage du roulement, qui tombrAIT sans encombre, cela dit, toutes ces théories restent à confirmer.
Votre seigneurie, excusez ma fougue, elle est certainement due à mon jeune âge
oggy a écrit:Pareil pour le cadre, tu chauffes et tu le balances contre un mur.
ckoaca
» R50/2 Roulements de direction
» BMW R51/3 Roulements de direction
» [BMW R100RT 1989 MonoLever] Graissage roulements colonne de direction
» Changement de roulements de direction.
» Roulements de direction bizarres
