cylindres R90 dans une R80
salut tout le monde,
Est il possible de monter des cylindres avec ses pistons de la R90 dans un moteur de R80 année 90?
au plaisir de vous lire , merci.
Abdou_R50
Re: cylindres R90 dans une R80
salut abdou, pour une reponse a ta transformation, tu n'es pas dans la bonne rubrique !!! celle marquée "moteur" me semble plus appropriée que "presentation" ,bon courage,a mon avis ce n'est pas gagné
desmot
Oui, pas de problème. Privilégie les cylindres et pistons à partir de 1975.
S'il s'agit du 80 de la photo de profil c'est un bouilleur à partir de 1981 donc chemises Galnikaal ou Gaalnikal, j'sais pu.
Il ne me semble pas que ça existe en 900, en 1000 sans problème.
@+RV
@+RV
Que les chemises de la R80 soit en nikasyl c'est une chose, rien n'empêche de monter des cylindres fonte sur le bloc.
Oui et non.
Tu as des chemises en 97 et des chemises en 99mm de diamètre.
97mm jusqu'en sept 1975.
99mm a partir de septembre 1975.
Reste l'étanchéité des embases, c'est pas gagné.
» de l'eau dans les cylindres
» De l'eau dans les cylindres d'une R60/7
» cylindres R90 dans une R80
» de l'eau dans les carbus, les cylindres ?
» Y'a des trous dans mes cylindres...
