garde temps mécanique
+57
mic71
Olympia
30csi
dirapon
pascal69
nikon
tcherpeti
meux
popov1100
coyote
georges84fr
westy64
Bula
bebert 84
rhonyx
tontons
Eephants
her12r
jacques
whitecap
srv
tortilla
zouaverifle
Kobayashi
Chris
Fredr90s
fondu-21
Airedale 09
Bac a Moule
Titi85
franz2B
Motocine
BernardP
Royal Enfileur
montagnard67
61 participants
Page 19 sur 40
Page 19 sur 40 • 1 ... 11 ... 18, 19, 20 ... 29 ... 40
Re: garde temps mécanique
Mon père met toujours un coussin en mousse tassé au fond de la comtoise afin d'amortir l'éventuelle chute d'un poids.
bah pour changer la corde, c'est pas trs compliqué, faut atteindre le barillet, donc enlevr cadran, aiguilles, et roule ma poule! Rien de complexe en fait.
Que la bête meure.
Mais pas tout de suite...
rhonyx a écrit:Gastair a écrit:J'ai jamais réussi à tailler un verre rond de petit diamètre. Il fait comment le Papa ?breizracer a écrit:Content que tu aies trouvé ta panne, Rhonyx!
Gastair: Le verre fait quand même 76mm de diamètre. Mon père est parti d'un carré de verre de 2mm d'épaisseur. Après avoir tracé au compas le cercle à obtenir, il a coupé au fur et à mesure avec une roulette pour s'approcher le plus possible d'un cercle. Comme il fait du polissage de pierres semi-précieuses, une fois le verre "à peu près rond", il a utilisé une meule diamant pour terminer l'arrondi et la mise à la côte.
Breizracer: Merci, moi aussi et rassuré que tout fonctionne maintenant.
Merci pour ces précisions. 76 mm de diamètre c'est déjà un petit diamètre pour couper un verre. Ben bravo à ton père . J'ai beaucoup de mal avec le verre. Même quand c'est carré...
Peut être "tentable" en posant une ficelle imbibée d'alcool en cercle (posée sur le verre autour d'une forme ronde) puis, après y avoir mis le feu, en plongeant le verre dans l'eau froide.
Très bonne idée, aussitôt dit aussitôt fait. merci Gastair pour mon beau granito que j'aime beaucoup !Gastair a écrit:Mon père met toujours un coussin en mousse tassé au fond de la comtoise afin d'amortir l'éventuelle chute d'un poids.
Enfoiré, tout ça c'est pour que je l'envoie, hein ?breizracer a écrit:bah pour changer la corde, c'est pas trs compliqué, faut atteindre le barillet, donc enlever cadran, aiguilles, et roule ma poule! Rien de complexe en fait.
Non, sans rire, il faut vraiment tout démonter ? je tiens beaucoup à cette horloge qui est très précise, je ne voudrais pas faire de c ..... ! Merci de me confirmer qu'il faut passer par le devant, c'est à dire virer l'écran.
Tu peux me confirmer pour la corde rouge ? c'est juste par curiosité ....
NONO84 a écrit:Très bonne idée, aussitôt dit aussitôt fait. merci Gastair pour mon beau granito que j'aime beaucoup !Gastair a écrit:Mon père met toujours un coussin en mousse tassé au fond de la comtoise afin d'amortir l'éventuelle chute d'un poids.
On voit sur ce fil qu'ils ont souvent de bonnes idées les Papas
tu notes bien la position des aiguilles, et au mieux, tu les places à une heure pile (pour le remontage), tu vire la façade (ça tient avec des petites vis ou des goupilles, regarde bien), et tu auras une belle vue sur le mouvement.Le barillet est accessible, de face ou sur le côté si ton mouvement est dans une boite fermée. Tu passes la corde (rouge souvent, dispo aussi couleur beige) par le dessous, tu la passes dans le barillet, tu la fais ressortir du barillet pour faire un joli noeud, et tu enroules! Pas de superposition de corde sur le barillet surtout, sinon, ça risque de gêner la descente du poids.NONO84 a écrit:Enfoiré, tout ça c'est pour que je l'envoie, hein ?breizracer a écrit:bah pour changer la corde, c'est pas trs compliqué, faut atteindre le barillet, donc enlever cadran, aiguilles, et roule ma poule! Rien de complexe en fait.
Que la bête meure.
Ach ... n'est pas Breiz qui veut .....
Voici le bestiau démonté :
La face avant: les aiguilles sont démontées, et les deux vis du haut dévissées. Rien ne bouge !
Bon, regardons derrière, c'est peut-être plus facile :
Deux vis enlevées, hop le capot s'enlève
A ce stade, le Nono n'est pas plus avancé. On voit bien les barillets, mais la corde est coincée. Le trou dans lequel la corde rentre n'est pas débouchant de l'autre côté. C'est un système de coinçage de la corde qui oblige à tout démonter.
Une petite vue du dessus, où l'on voit les vis qui permettrait de démonter les "piliers" verticaux sur lesquels tout est emmanché :
Il est clair que si je démonte tout ça, l’horloge va finir à la poubelle car je ne saurai jamais remonter ça ....
Pour compléter les infos, une vue du coté droit, la petite porte s'ouvre : on voit bien la corde coincée dans le trou du barillet. Mais comment la sortir ?
Et le côté gauche, idem :
Je fais comment, chef ?
A bien regarder de plus près, on voit que l'axe de remontage, côté pignon, a une petite clavette. Si je l'enlève, est-ce que je vais pouvoir sortir tout l'axe par l'avant ou l'arrière) et récupérer mon barillet sans que tout se casse la gueule ?
Vire la tôle à l'arrière du mouvement, histoire d'avoir accès à l'arrière des barillets, qui normalement sont ouverts.
Tu as un beau mouvement à échappement à roue de rencontre, !
edit: il reste deux vis côté cadran!!
Que la bête meure.
C'est quoi, la tôle arrière ? J'ai déjà viré la tôle sur la photo ci dessous :
Faut-il démonter les deux montants verticaux ?
J'ai enlevé les deux vis qui restaient à l'avant : macache, rien ne bouge pour enlever la façade.
Et pour terminer ... la cerise sur le gâteux gâteau ...
En enlevant l'aiguille des heures, paf, le support a pété net, un peu comme quand on visse trop fort la vis de l'avance centrifuge !
Il va falloir trouver un système pour que l'aiguille des heures tourne, sans que cela coince pour autant l'axe central sur lequel vient se visser l'aiguilles des minutes. Mais bon, avec Apollo et Apollonia, j'ai eu un bon apprentissage ... Pis Maitre Breiz est "on line" ...
L'aiguille qu'on voit en place, c'est celle des heures?
Que la bête meure.
Pour changer la corde (commandée), je vais faire comme tu as dit. Je perce diamètre 5 mm sur le flanc de chaque rouleau, je passe la corde et la ressors de l'autre côté, je fais un nœud que je rentre en force dans le trou que j'ai percé, et ça fera le job.
Par contre, pour le bout du pignond'aac, les photos ne sont pas terribles, mais on voit bien (surtout sur la photo numéro 3) qu'il y a un carré au tout début de la réduction, sur lequel vient s'encastrer l'aiguille des heures, et qu'ensuite, c'est tout mascagné.
J'ai deux solutions :
- je remets le pignon en place tel quel et je colle l'aiguille des heures à la Loctite sur son carré, et je mets une entretoise pour respecter l'écart avec l'aiguille des minutes. C'est du quasi définitif, j'aime pas trop,
- je refais le nez cassé avec une matière bi composant qui va bien, et je l'ajuste à la lime douce.Je préfère cette solution.
Les photos :
Que dit la Faculté ?
Les photos :
faut p'têt tourner un peu ...
NONO84 a écrit: - je refais le nez cassé avec une matière bi composant qui va bien, et je l'ajuste à la lime douce. ben NON, NONo
Que dit la Faculté ? un tube laiton de modelisme, ajusté, emmanché (dehors ou dedans) rapporté par brasure ou au pire à l'étain
Faut pas percer le flanc du rouleau , mais une des faces planes!
Que la bête meure.
bon allez, faut que je te l'avoue. J'adore ton avatar !
Mais tu l'auras peut être déja remarqué.
Dernière édition par tortilla le Ven 4 Mai 2018 - 20:43, édité 1 fois (Raison : Keep Time back ;-)
On est bien d'accord, je me suis mal exprimé.breizracer a écrit:Faut pas percer le flanc du rouleau , mais une des faces planes!
Par contre, pour le bout cassé, tu en penses quoi ? je ne peux pas manchonner par l'intérieur car le diamètre intérieur ne doit pas bouger. J'ai bien regardé, l'essentiel est que l'aiguille des heures soit bien fixée. La solution de coller l'aiguille n'est peut-être pas si mauvaise ?
Tenez une affaire, vous en rêviez. Celle-là personne n'a l'air d'en vouloir
Une affaire, vous la prétez à Breizh, etc, etc ...
*Nono: trouver un bout de tube laiton carré et le braser en place? délicat...
Sinon, a quoi sert la pièce faite d'un tube et d'une rondelle à laquelle il manque un quart?
*tortilla: peut être une bonne affaire, mais faut trouver le boitier!
Que la bête meure.
A rien, si ce n'est créer l'écart entre les deux aiguilles. Je pense limer le morceau cassé qui ne sert plus à rien, garder bien sûr le méplat pour encastrer et coller l'aiguille des heures et mettre une petite entretoise pour écarter l'aiguille des minutes.breizracer a écrit:*Nono: à quoi sert la pièce faite d'un tube et d'une rondelle à laquelle il manque un quart?
Ce n'est pas une Patek non plus.
Je pense que c'est la solution a plus simple ?
breizracer a écrit: @tortilla: peut être une bonne affaire, ça c'est breizracer la bonne affaire
mais faut trouver le boitier! malheureusement, dans ce calibre, ce n'est pas ce qui manque
Bôh, essaie!NONO84 a écrit:A rien, si ce n'est créer l'écart entre les deux aiguilles. Je pense limer le morceau cassé qui ne sert plus à rien, garder bien sûr le méplat pour encastrer et coller l'aiguille des heures et mettre une petite entretoise pour écarter l'aiguille des minutes.breizracer a écrit:*Nono: à quoi sert la pièce faite d'un tube et d'une rondelle à laquelle il manque un quart?
Que la bête meure.
Je suis sur le point de craquer pour une Yema Superman (automatique)
Z'en pensez quoi, les pro
Pour les pro (j'en suis pas) il faut préciser si tu parles de l'ancienne ou de la réédition.
Elle est chouette en tout cas..
ICI
ICI
» garde temps mécanique
» en peu de temps la garde à l'embrayage de mon R90/6 a disparue
» [r60/6] aiguille compte-tours qui sautille de temps en temps
» Le temps des unes et le temps des autres ...
Page 19 sur 40
