changement de batterie
+23
srv
Christophe Jean-Michel
Alex Uolev
Doume3851
arnofouc
Luigi 2
Skill
PYS76
Fredr90s
patj
desmot
Nouch87
27 participants
Page 4 sur 5
Page 4 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: changement de batterie
Te prend pas trop la tête... prend une batterie qui convient à ton budget, à ta bécane, à ton envie, prends en soin et elle démarrera ta bécane un bon moment.
Moi j'y connais rien,
alors après avoir lu toutes les caractéristiques de tous les modèles sur le marché,
avec les "pour", les "contre", les avantages, les inconvénients,
j'achète celle recommandée par Pizza
https://www.power-manutention.fr/batterie-moto-quad-pas-cher/batterie-moto-exide-y60-n30l-a-12v-30ah-300a-885.html
et ça va très bien, par contre elle a augmentée de 10 € depuis le mois de mai!
(comprends pas, il parait qu'il n'y a pas d'inflation...)
srv
Bizarre, car normalement ça ne passe pas dans un bac de série 6/7 qui fait 124 x 184srv a écrit:Moi j'y connais rien,
Comme beaucoup de batteries qui sont référencées pour ces modèles mais dont les longueurs indiquées dépassent toutes 185mm
Comment faire rentrer un batterie de 185 mm dans un bac de 184 ????
Ou alors les dimensions indiquées sont fausses.
J'ai regardé pour la mienne, aucune batterie 30 Ah du marché ne rentre à deux ou trois mm près.
Si, celle-là passe nickel.beaujolais racer a écrit:Bizarre, car normalement ça ne passe pas dans un bac de série 6/7 qui fait 124 x 184srv a écrit:Moi j'y connais rien,
Finalement j ai pris la varta au meme prix, un poile plus grande, mais je vais refaire le support qui est tout rouillé donc pas de problème de place!
Alex Uolev
Merci du renseignement, donc, que ce soit sur all-batteries ou autres sites, les dimensions indiquées sont fausses?.pockaman a écrit:Si, celle-là passe nickel.beaujolais racer a écrit:Bizarre, car normalement ça ne passe pas dans un bac de série 6/7 qui fait 124 x 184srv a écrit:Moi j'y connais rien,
Je me méfie quand même pas mal, car il m'est arrivé d'acheter des batteries qui ne passaient pas à 2/3mm près.
Heureusement j'ai pu les rapporter, c’était pas sur le net.
Les dimensions des batteries sont les cotes hors tout. Ca inclut donc la dimension de la collerette servant à la soudure entre le bac transparent et le capot noir des connecteurs, qui ajoute 2 ou 3 mm mais qui passe au dessus du bac de batterie de la moto.beaujolais racer a écrit:Comme beaucoup de batteries qui sont référencées pour ces modèles mais dont les longueurs indiquées dépassent toutes 185mmBizarre, car normalement ça ne passe pas dans un bac de série 6/7 qui fait 124 x 184
UUUUtain j'suis con j'y avais pas penséPalica a écrit:Les dimensions des batteries sont les cotes hors tout. Ca inclut donc la dimension de la collerette servant à la soudure entre le bac transparent et le capot noir des connecteurs, qui ajoute 2 ou 3 mm mais qui passe au dessus du bac de batterie de la moto.beaujolais racer a écrit:Comme beaucoup de batteries qui sont référencées pour ces modèles mais dont les longueurs indiquées dépassent toutes 185mmBizarre, car normalement ça ne passe pas dans un bac de série 6/7 qui fait 124 x 184
Mais c'est complètement évidemment la raison de la chose
merci Palica!
Sur le point de commander une batterie sur le même site que Alex, je vois qu'il y a la même en réf. N30L-B qui est 8€ moins cher??Alex Uolev a écrit:Finalement j ai pris la varta au meme prix, un poile plus grande, mais je vais refaire le support qui est tout rouillé donc pas de problème de place!
Le descriptif est identique, la borne + est à droite, bref...ça colle ou pas?
Sinon la varta est moins large et légèrement plus haute (+6mms)
GG du 86
ça colle, c'est juste la sortie du gaz qui est à droite ou à gauche.
Pense à mettre une durite dirigée vers le sol sur cette sortie latérale pour qu'une éventuelle sortie d'acide ne se fasse pas sur ton support de batterie. Il rouillerait vite.
Ce sont des batterie avec entretien, pense donc à l'entretenir et donc vérifier le niveau, et faire l'appoint uniquement avec de l'eau déminéralisée (ou distillée)
Ne jamais pencher trop la moto sur le coté à l’arrêt (hors béquillage) pour une raison quelconque.
... et tu devrais être heureux
Merci les gars
Je viens de commencer à regarder mon faisceau, le plat de spaghetti semble bien cuit
Je vais faire un post dédié à cette remise en route
GG du 86
Luigi 2 a écrit:
Début 2017, la Bosch du K 100 rend l'âme au bout de 7 ans, je commande une Varta, made in Viêt-Nam: 5 des 6 bouchons n'avaient aucune résistance au serrage comme si le pas de vis était foiré, l'équerre plastique sur laquelle se fixe le dégazage trop large venait buter contre la vis de fixation. J'ai pu résoudre en récupérant les bouchons et l'équerre de l'ancienne, mais bon ça m'a déçu, probablement une mauvaise série. En plus achetée sur le net, si je ne m'étais pas débrouillé j'imagine la réponse du vendeur: vous avez serré les bouchons trop fort, etc...
La mauvaise impression du départ se finalise par une durée très brève, elle a lâché aujourd'hui après deux ans et 5 mois de service, probable effondrement des plaques (10.45v) alors qu'elle fonctionnait hier, c'est sûr qu'un seul utilisateur ça ne fait pas une statistique...mais bon, Varta aufwiedersehen.
Luigi 2
Deux, ça ne fait pas une statistique non plus, mais j'ai eu deux déconvenues avec des Varta. Plus jamais pour moi non plus.
Dans les années 90, Bosch a décidé de faire fabriquer ses batteries dans une filiale de Varta.
Varta appartient désormais à Johnson Controls Power Solutions.
Je n'ai pas retrouvé qui fabrique aujourd'hui les batteries Bosch.
PS : Dans les années 90, les batteries Bosch et Varta sortant de la même usine, elles étaient identiques, à l'exception de l'étiquette.
Les Bosch étaient plus chères que les Varta.
Je ne sais pas si cette situation a perduré.
Varta ... pas pour moi, quand je lis son histoire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Günther_Quandt
Quant tu regardes l'histoire de la famille BMW…. comment dire … ca donne à vomir
Mick13 a écrit:Varta ... pas pour moi, quand je lis son histoire
Oups, en effet ca dérange. Pour moi qui a eu son père prisonnier en Allemagne pendant 5 années, ca rappelle des souvenirs.
doume
Doume3851
goeland_ a écrit:Quant tu regardes l'histoire de la famille BMW…. comment dire … ca donne à vomir
Exact, la même famille trempe dans ces atrocités
Ch'ais pas si on vous a dit mais la guerre est finie depuis un bon bout de temps ...
oui, c'est pas faux ...
Allez j'enterre
Allez j'enterre
goeland_ a écrit:Quant tu regardes l'histoire de la famille BMW…. comment dire … ca donne à vomir [smiley]https://2img.net/u/2514/53/17/77/smiles/749636.gif[/smiley]
Il me semble que les héritiers en ont pleine conscience, ils auraient embauché un historien pour faire toute la lumière, sans concession.
Reçu une Yuasa aujourd'hui, aucune mention du pays fabricant, par contre les bouteilles d'acide sont made in France...c'est toujours ça.
Luigi 2
» Changement batterie R75/6
» Changement de batterie
» Changement batterie R60/6
» nouveau mais pas tout à fait
» Changement de la batterie sur ma R75/5. Ok. coup de démarreur / flash / plus rien ;(
Page 4 sur 5
