Nettoyage sulfate batterie
Mr Ge
Salut à tous
ma batterie me fait des dépôts de sulfate blanc immondes qui ont pas mal débordé sur le bac à batterie. A part gratter à la brosse métallique, est ce qu'il existe une solution de nettoyage "doux"? Application d'un produit en particulier pour ôter les dépôts?
Sinon, batterie qui sulfate après 2 ans = déchetterie ou y'a moyen de la sauver? Pour l'instant la moto tourne sans problème.
G
G
Mr Ge
Re: Nettoyage sulfate batterie
Si ça sulfate, tu la jettes et achètes une batterie au gel.
Pour le nettoyage, bicarbonate de soude pour neutraliser , puis protection de surface par le moyen de ton choix pour que ça ne rouille pas.
1 ça se nettoie très bien à l'eau... ça se dissout comme du sel.
2 il faut ensuite pacifier avec du bicarbonate de soude dilué. (ne coûte rien et se trouve en pharmacie ou droguerie).
3 une foi sec et la batterie branchée au véhicule, recouvrir les connections avec une graisse neutre (vaseline par exemple)
Mr Ge a écrit:ok merci
Batterie au gel : même puissance ?
Pourquoi tu veux la changer elle est cuite ?
Une fois bien nettoyée et pacifiée il n'y a plus de problème........
Quand une batterie dégueule du sulfate jusqu'à sur le bac, pour moi elle est morte.Gastair a écrit:Mr Ge a écrit:ok merci
Ça va recommencer , même avec la graisse sur les bornes.
La batterie classique de ma série 2 m 'a fait ça après 2 ans.
Pas moyen de l 'empêcher de sulfater.
Donc, une neuve au gel... Et plus de soucis d 'entretien ni de sulfatation.
nortonton a écrit:Quand une batterie dégueule du sulfate jusqu'à sur le bac, pour moi elle est morte.Gastair a écrit:Mr Ge a écrit:ok merci
Non Nortonton, elle n'est pas fichue, aucune raison à cela. c'est simplement de l'acide qui a été mis sur la batterie et une électrolyse se produit entre les bornes sur le dessus de la batterie (une conductivité faible suffit)
Comme on le précisait il faut à tout prix neutraliser l'acide avec du bicarbonate et sécher.
Ce qui est important c'est ensuite de recouvrir les bornes avec une graisse neutre... graisse silicone par exemple. Certaines graisses protègent de l'humidité mais sont conductrices et acides et ne stoppent donc pas le phénomène électrolytique.
J'ajoute si c'est une batterie au plomb ouvert (donc avec bouchons qui s'ouvrent) et qu'on la met en charge, il faut faire le niveau avec de l'eau déminéralisée après la charge et ensuite rincer la batterie avec de l'eau additionnée de bicarbonate.... puis bien sécher.
Ne pas mettre de graisse avant d'avoir mis les cosses... elle est isolante. Il faut la mettre sur les cosses montées.
Sur une batterie préservée de l'acide et rincée au bicarbonate, la graisse est souvent superflue.
Quel âge a la batterie Mr Ge ?
Pour moi une bonne batterie sur une bonne moto ne doit pas sulfater .
Mais...Fais tout comme dit Gastair, et tu verras bien.
Tu ne risques finalement que de devoir refaire le ménage
Quel progrès les batteries modernes au gel !
T'as bien raison.
Moi aussi je suis passé à plus moderne... mais AGM.
Brosser...nettoyer ok !Gastair a écrit:1 ça se nettoie très bien à l'eau... ça se dissout comme du sel.
2 il faut ensuite pacifier avec du bicarbonate de soude dilué. (ne coûte rien et seosseroo trouve en pharmacie ou droguerie).
Avec des lunettes ou masque de protection c'est plus prudent
LULU T100
Merci pour toutes les infos!!!
La batterie a 2 ans, pas plus Nortonton. Pas de période d'interruption de charge prolongée, je l'ai toujours maintenue avec un chargeur intelligent en saison froide si je ne roulais pas. Et effectivement Gastair, c'est une batterie avec bouchons qui s'ouvrent. Et je n'ai jamais fait l'appoint d'eau déminéralisée... Je vais tenter le coup avec la technique de Gastair avant d'envisager le changement. Après tout, elle fonctionne encore (elle fait de gros dépôts mais elle fonctionne).
Et question "Pacification", elle n'est pas si belliqueuse que ça ...
Mr Ge
Il est prudent de vérifier régulièrement le niveau de la batterie ...
Depuis 2 ans tu es sans doute en dessous du niveau mini..
c est mieux pour la longévité.
Salut à tous
je déterre ce post pour enfin prendre le temps de faire un retour d'expérience. Les conseils de Gastair ont vraiment super bien marché.
Je recommande à tout le monde de faire pareil.
Au top!!!
Au top!!!
Mr Ge
Outre le fait que ça fait plaisir, avoir un retour est ce qu'il y a de plus concret.
» batterie qui sulfate
» Bac de batterie: dégats du temps, de la rouille, du sulfate...
» ma batterie se décharge vite
» Panne R65 Essence ou huile? Bon bah batterie en fait... demande conseils sur achat de batterie
» De l'utilité de passer d'une batterie classique ouverte à une batterie gel ou AGM
