Le Deal du moment : -28%
-28% Machine à café avec broyeur ...
229.99 €
CHAINE DE DISTRIBUTION SIMPLE MOTEUR EN PLACE
CHAINE DE DISTRIBUTION SIMPLE MOTEUR EN PLACE Empty CHAINE DE DISTRIBUTION SIMPLE MOTEUR EN PLACE
Message  R100R Sam 14 Oct 2017 - 17:34
Je tenais à vous remercier, pour tous les posts traitant de ce sujet "chaine de distribution"
Je voulais témoigner que cette opération est relativement simple, mais bien entendu il faut être méthodique, je vous invite à prendre des photos, car j'en ai eu vraiment besoin lors du remontage à savoir le câblage.
De plus bien lire tous les posts lit  avant de se lancer.
Bien entendu besoin d'outillages pour démonter l'échappement et la vis pour le rotor indispensable, clef dynamo...
[url=https://servimg.com/view/19791067/2][img]https://i.servimg.com/u/f62/19/79/10/67/th/dsc00111.jpg[/img]
[/url]
[left]Là je me suis vraiment fait de la place, j'ai tout viré, cela m'a permis de voir par où passaient les fils et où ils allaient.[/left]
[left]Après un contrôle des éléments électriques (à laide du voltmètre) j'en ai profité pour changer les charbons, un coup de soudure et un bon nettoyage.
[url=https://servimg.com/view/19791067/4][img]https://i.servimg.com/u/f62/19/79/10/67/th/charbo11.jpg[/img][/url][/left]
[left][url=https://servimg.com/view/19791067/3][color=#000000]Faire bien attention aux rondelles au remontage ![/color]
[/url]
[color=#000000]J'ai eu du bol lors du démontage de la chaine le pignon du vilo était bien marqué.
Le capot de la distrib s'est démonté assez facilement avec quelques coups de maillet.
[url=https://servimg.com/view/19791067/5][img]https://i.servimg.com/u/f62/19/79/10/67/th/points10.jpg[/img][/url]
[/color][/left]
[/url][color=#000000]un coup de tipp-ex.
Là on démonte la chaine j'ai bien suivi les recommandations et les précautions (bien boucher tous les orifices).
Le reste est bien expliqué c'est du remontage, un petit réglage de soupapes et un calage d'allumage avec mon "Halltest"
un peu d'essence dans le réservoir, c'est moins lourd et c'est reparti pour un tour.
Bref tout ça pour dire que c'est faisable et un grand merci à tous.
@+ Albert
[/color][/left]
[/url][/left]
R100R
R100R
CHAINE DE DISTRIBUTION SIMPLE MOTEUR EN PLACE Empty Re: CHAINE DE DISTRIBUTION SIMPLE MOTEUR EN PLACE
Message  blacktwin Sam 14 Oct 2017 - 18:28
merci pour ton post . Pour une fois que quelqu'un se sert et dit merci  bien
En plus , de regrouper les liens utiles va faire gagner pas mal de temps aux prochains ( re  bien )
blacktwin
blacktwin
Message  R100R Sam 14 Oct 2017 - 18:50
Bonsoir et merci blacktwin
En effet il y a de quoi lire sur le site.
C'est une opération simple, minutieuse pas facile mais faisable moteur posé.
C'était juste pour dire merci et encourager les gars à faire ce boulot
il faut dire que je totalise 130 000 km chaine d'origine, jamais changé, je l'ai acheté neuve en 95, fallait bien que je me lance lang c'est fait yess
@+ si besoin n'hésites pas, c'est encore chaud souris
R100R
R100R
Message  Dom Sam 14 Oct 2017 - 18:57
Par contre, aucune de tes photos n'est visibles R100R clin
Voilà une des marches à suivre pour insérer des photos:
Gastair a écrit:
CHAINE DE DISTRIBUTION SIMPLE MOTEUR EN PLACE Captur31
CHAINE DE DISTRIBUTION SIMPLE MOTEUR EN PLACE Captur30
CHAINE DE DISTRIBUTION SIMPLE MOTEUR EN PLACE Captur33
CHAINE DE DISTRIBUTION SIMPLE MOTEUR EN PLACE Captur32
CHAINE DE DISTRIBUTION SIMPLE MOTEUR EN PLACE Captur34
CHAINE DE DISTRIBUTION SIMPLE MOTEUR EN PLACE Captur35
Message  R100R Sam 14 Oct 2017 - 20:16
Merci Dom
J'avais pas fait attention,
je refais un test désolé
R100R
R100R
Message  R100R Sam 14 Oct 2017 - 20:26
Ci-joint les photos
[url=https://servimg.com/view/19791067/6][img]https://i.servimg.com/u/f62/19/79/10/67/dsc00112.jpg[/img][/url]
[url=https://servimg.com/view/19791067/7][img]https://i.servimg.com/u/f62/19/79/10/67/dsc00113.jpg[/img][/url]
[url=https://servimg.com/view/19791067/8][img]https://i.servimg.com/u/f62/19/79/10/67/charbo12.jpg[/img][/url]
Comme je disais j'me suis fait de la place pour travailler, j'ai tout viré, c'était plus long mais bon, plus clair
R100R
R100R
Message  R100R Sam 14 Oct 2017 - 20:27
Je dois avoir un problème car au moment de les envoyer je vois les photos !! j'ai bien suivi ce que tu m'as envoyé CHAINE DE DISTRIBUTION SIMPLE MOTEUR EN PLACE 176372
je recommence
R100R
R100R
Message  R100R Sam 14 Oct 2017 - 20:31
[url=https://servimg.com/view/19791067/9][img]https://i.servimg.com/u/f62/19/79/10/67/dsc00010.jpg[/img][/url]
R100R
R100R
